Zum Hauptinhalt wechseln
Die lange erwartete Neuauflage des beliebten Mac Mini. Er kann mit verschiedenen Prozessoren konfiguriert werden: 3,6 GHz Quad-Core Intel Core i3, 3,0 GHz 6-Core Intel Core i5 und 3,2GHz 6-Core Intel Core i7.
85 Fragen Alle anzeigen
Mac Mini startet nicht mehr nach RAM-Upgrade
Moin Moin! Ich habe ein Problem. Da ich kurzfristig für ein Programm für die Uni mehr RAM brauchte, hab ich mir vorgenommen den RAM selbst zu upgraden, da das in allen Tutorials relativ einfach aussah. Also hab ich mir 32GB RAM im Set mit den iFixit Tools bestellt und mich gestern Nachmittag in Ruhe drangesetzt.
Das Aufschrauben hat an sich super gekappt. Wifi-Antenne, Lüfter, Status-LED, Power-Connector- alles ließ sich einfach entfernen. Die zwei großen Schrauben, die das Mainboard im Gehäuse halten waren mein einziges Problem, die saßen wirklich Bombenfest und ich hab locker 15min versucht die rauszubekommen. Leider bin ich dann bei einer Schrauben abgerutscht (s. Bild) und dachte, das sieht eigentlich nicht nach kritischem Schaden am Logic Board aus. Ich habe anschließend den neuen RAM eingebaut, alles wieder zusammengebaut, und der Mini ging nicht mehr an. Gar nichts.
Ich kenne mich ein wenig mit PCs aus, daher habe ich mir das ganze auch zugetraut, habe in diversen Foren gefragt, mich mit mehreren Leuten unterhalten, die sich besser auskennen, aber ich finde den Fehler partout nicht. Der Mini scheint wirklich absolut keinen Strom mehr zu bekommen, die Status LED leuchtet nicht, der Lüfter geht nicht an und die USB-Ausgänge geben keine Power ab.
Vorab hätte ich gerne eine Einschätzung, ob ich mit diesem Kratzer irgendwas ernsthaft beschädigt habe. Mir hat bis jetzt aber jeder gesagt, dass das eigentlich nicht sein kann, da der Mac von so einem Kratzer nicht plötzlich gar keinen Strom mehr bekommen kann.
Hier ist alles, was ich bereits gemacht habe:
  • Den Mini 5h lang ca. 20 mal zerlegt und wieder zusammengebaut
  • Alle Kabel kontrolliert. Es kann mMn nicht an den Kabeln liegen, kein Kabel ist beschädigt und alle Kabel sitzen beim Zusammenbau richtig
  • Auch die alten RAM-Riegel ca. 5mal wieder eingebaut (jeweils auch getauscht). Die Riegel sitzen auch definitiv richtig und nicht zu locker etc., es kann also auch nicht daran liegen.
  • Das kleine Ribbon-Cable des Powerbuttons kontrolliert. Auf Reddit wurde vermutet, dass der Mac erst gar nicht angeschaltet werden kann, weil das Kabel beim zerlegen vlt. beschädigt wurde. Es liegt also definitiv richtig und ist auch nicht beschädigt
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich habe nur 3 Vermutungen, die aber relativ unwahrscheinlich sind.
  • Mein Netzkabel ist urplötzlich kaputtgegangen, was aber eigentlich echt nicht sein kann, da es vorher normal funktioniert hat.
  • Ich habe beim Zerlegen irgendwas durch elektrostatische Entladung beschädigt. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, da ich das ganze auf einer entsprechenden Matte gemacht habe, geerdet war und auch nicht mit dem Schraubenzieher irgendwo dran rumgespielt habe.
  • Der Kratzer ist doch so schlimm, dass ich irgendwas komplett kaputtgemacht habe. Würde aber nicht erklären, warum der Mac gar keinen Strom mehr bekommt.
Ich würde mich über weitere Einschätzungen oder Ideen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte freuen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Guten Tag,
Der Kratzer hat nichts beschädigt. Geht das Gerät mit dem alten RAM?
Mit freundlichen Grüßen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Moin, der Mac läuft leider auch mit dem alten RAM nicht mehr. Habe den alten RAM in verschiedenen Reihenfolgen eingebaut, auch mal nur 1 Riegel und auch keine Riegel eingebaut, in keiner Konstellation startet das Gerät.
von
Ich würde als nächsten Schritt erstmal überprüfen ob mit einen Multimeter eine Spannung vom Netzteil vorhanden ist.
von
Antwort hinzufügen
Leo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 301
