Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 wurde 2015 veröffentlicht. Er ersetzte das Controller-Modell 1537 und behob einige der Probleme, die bei diesem auftraten. Der Controller Modell 1697 verfügt über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die die Kompatibilität mit den meisten Headsets von Drittanbietern ohne einen zusätzlichen Adapter ermöglicht. Dieser Controller wurde eingestellt und durch das Modell 1708 ersetzt.
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
kiyyou wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 531
