Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Startet nicht, frage an Profis, kein Tipp hat geholfen
Hallo, heiße Max und bin neu hier,
Meine Switch geht seit neusten nicht mehr an bzw. macht gar nichts.
Hardreset etc. alles schon probiert. Da ich techisch ein bisschen affin bin habe ich sie heute aufgeschraubt und ein paar Sachen getestet.
Grundsätzlich: Blackscreen, keinerlei Regung oder Licht
Manschmal geht der Lüfter von alleine an, der ON Schalter hat bei betätigen 0 Ohm und sonst OL,
Der Akku hat ca. 4.3V - 4.5V mit Netzteil 4.8V und direkt am USB C Port hinten habe ich GRND und ca. 7V Spannung anliegen. Also Spannung ist da und der Akku wird geladen.
Wenn ich die Switch in die Dockingstation stelle geht kurz das grüne Licht der Station an und dann wieder aus. Weiter von Seiten TV oder Konsole keine Regung auch während der Lüfter lief.( vielleicht war es in der Umgebung auch nur zu heiß und darum ging er an)
Was kann ich noch tun und prüfen? Gibt es diesen Fehler schon?
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß Max
Update (04.08.2021)
Fast vergessen das Model ist von 2017 HAC 001 müsste das sein.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Es gibt Neuigkeiten, heute hatte die die Switch in Rucksack und ist einfach von alleine mega warm geworden und trotzdem alles schwarz. Sonst hat sich aber an der Situation nichts verändert und ich komme nicht weiter.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Max,
du solltest prüfen ob irgendwelche Kurzschlüsse vorhanden sind. Das an- und ausgehen der LED am Dock deutet etwas darauf hin. Er versucht etwas zu starten, kommt dann aber nicht weiter. Ich würde mir den Ladekreislauf als erstes ansehen und danach dann den Video-Chip Bereich. Es gibt einige gute Videos bei YouTube um die Fehler zu finden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Max wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 364
