Zum Hauptinhalt wechseln
AC-Netzadapter für MacBook, MacBookPro und MacBook Air. Ausgestattet mit einem magnetischen Stecker, der sich von selbst trennt, wenn daran gezogen wird. Die MagSafe Netzteile der ersten Generation (2006-2012) haben einen etwas dickeren L-förmigen Stecker. Erhältlich in 45 W, 60 W und 85 W.
2nd life to old MacBook Pro charger for usb-c?
I Have an old macsafe1 charger (from an old MacBook Pro 13) with a broken cable close to the macsafe1 plug. Can I solder a usb-c plug onto (just minus and plus) the end of the cable to charge modern devices? Thanks!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
I wouldn‘t solder anything onto a USB-C Plug, there is a adapter that might be your best solition: https://elecjet.com/products/anywatt-mag...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hello, I know it’s some time ago Felix asked for this simple solution.
But also a few years later, I’ve the same question.
Is it possible to cut the old MagSafe and solder a simple USB-C connector to the charger to reuse it?
Any trouble with the voltage or PD if I use the new USB-C with my IPhone?
von
@mat44692 You must need to know that the USB-C port by its specification includes the negotiation of how much power to deliver etc. and can even provide multiple voltages. Your Magsafe can’t do that. It is easily possible that it will send the wrong voltage
von
Antwort hinzufügen
Felix Weinhardt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 186
