Zum Hauptinhalt wechseln
2,3GHz, 2,6GHz oder 2,7GHz Quadcore Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,7GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
Dunkler Bildschirm nach Displaywechsel
Moin, ich habe gerade eben mein Display ausgetauscht. Nun habe ich das Macbook gestartet und das Apple Zeichen ist nur sehr schwach sichtbar nach dem Start. Dann irgendwann verschwindet es und der Bildschirm ist komplett schwarz. Woran kann das liegen? Das neue Display habe ich gebraucht gekauft. Kann es daran liegen, dass es kaputt ist? Weil eigentlich geht es ja. Nur ist es so als wäre die Helligkeit sehr sehr niedrig…
Ich freue mich sehr über jede Hilfe!! Vielen Dank schonmal!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Mika,
Kannst du in den System Einstellungen die Helligkeit höher einstellen?
Ansonsten, hast du schon versucht das SMC zurückzusetzen? (https://de.ifixit.com/Anleitung/Zur%C3%B...)
  1. Schalte deinen Mac aus.
  2. Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
  3. Benutze die integrierte Tastatur und drücke auf die Shift-Control-Option auf der linken Seite der Tastatur und drücke gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halte diese Tasten sowie die Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
  4. Lasse alle Tasten los.
  5. Stecke den Netzstecker wieder ein.
  6. Drücke die Ein-/Ausschalttaste erneut, um deinen Mac einzuschalten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Guten Tag Mika,
geh mal in einen dunklen Raum und schau ob der Apfel auf der Rückseite deines MacBooks leuchtet. Wenn dieser garnicht leuchtet ist wahrscheinlich deine Hintergrundbeleuchtung defekt. Was war der Grund weswegen du deinen alten Display gewechselt hast?
Schöne Grüße von den notebooknerds
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mika Gruppe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 423
