Phillips HD8834 - Fehlermeldung 22
Hallo zusammen,
Gibt es Beschreibung zum Beheben der Fehlermeldung an meiner Philips HD8834 “Schlüsselsymbol 22”.
Gruß Reinhard vom Repaircafe Mainz
Ist dies eine gute Frage?
Hallo zusammen,
Hier findest du eine Tabelle der Fehlermeldungen von Saeco, dein Typ ist zwar nicht dabei, aber Fehler 22 wird immer als Problem mit dem Bedienungsfeld bezeichnet. Ist die Steckverbindung schlecht? Ist das Bedienfeld feucht/nass geworden, z.B. durch Kondenswasser? Wahrscheinlich funktioniert auch der Testmodus nicht?
Grüße vom Neustadter Reparaturcafé,
Valentin
War diese Antwort hilfreich?
Incanto Typ 8917. Ich habe mit support gesprochen. Fehler 22 betrifft Kontakt mit Interface nicht möglich. Was es genau bedeutet weiß ich nicht. Habe die Kaffeemaschine nach Youtube Video von vorne geöffnet bis ich die Platine unter dem Bedienfeld in der Hand hielt. Also auch die rote Steckverbindung gelöst. Steckverbindung sah super aus und bei der Platine war auch nichts feucht. Alles gereinigt wieder zusammen gebaut. Dann ging sie wieder. Wir schauen mal wie lange.
Sehr schön. Diese Steckverbinder können nach einiger Zeit eben Kontaktprobleme haben. Abziehen und Kontakte reinigen oder mit Kontaktspray behandeln hilft für lange Zeit.
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 644
Hallo,
Guter Tipp. Das Steuerkabel zwischen Bedienelement und Platine hat wohl mal Feuchtigkeit abbekommen. Kaum zu sehen. Kontaktspray und ein wenig reinigen hat geholfen. Danke und Gruß
Reinhard
von Reinhard Wenselowski
