Dichtung am Einlaufstutzen
2 Antworten 1 Punkte |
Wasser läuft in die Auffangschale |
1 Antwort 0 Punkte |
Kommt nur heißes Wasser aus dem aufschäumer |
Phillips HD8834 - Fehlermeldung 22 |
HD8848, Drehknopf für Mahlgradeinstellung ausbauen. |
Werkzeuge
Wenn du einen Saeco Kaffeevollautomat hast, sieh dir auch die Infos und Anleitungen zu den Geräten von Philips und Gaggia an. Die Maschinen dieser Marken stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut. Einige Bauteile sind in vielen Fällen identisch, z. B. Pumpe, Drainageventil, Heizung oder Antrieb.
Die Saeco Minuto Familie ist eine Reihe von kleinen Kaffeevollautomaten von Saeco Philips. Die Technik ist typisch Saeco, die Brühgruppe ist kleiner (die gleiche wie bei der XSmall), wird aber genauso gewartet wie bei den großen. Die verschiedenen Ausstattungslinien unterscheiden sich bei den Anbauten für die Milchschaumerzeugung und im Display.
Wartung und Pflege
Ein Kaffeevollautomat ist nicht wartungsfrei! Bei diesen Modellen kann die Brühgruppe leicht entnommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Wichtig ist regelmäßiges Entkalken und das Austauschen von Dichtungen, so wie bei den Anleitungen beschrieben. Die Mahlsteine der Mühle - hier Keramik - gelten als verschleißarm, ein Austausch ist aber doch angesagt, wenn der Kaffee nicht mehr gut wird. Bei diesen Modellen sollte man ein besonderes Augenmerk auf den Kaffeeauslauf richten, er setzt sich unter Umständen mit Kaffeefett zu.
