Zum Hauptinhalt wechseln
Der Anschluss 1366 ist für Prozessoren der frühen Core- und Xeon-Serien konzipiert.
Does resettable fuse has direction?
Hi, Does resettable fuse has direction of installation ? Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
No, resettable fuses do not have a polarity.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
1 Kommentar:
Thank you 🙏 🌞
von
no
”Comparing PTC fuses to one-time fuses Every fuse has an amperage rating and protects downstream circuit components from damaging overcurrents. Both one-time and PTC resettable fuses connect in series with the load and are not polarity sensitive. PTC fuses reset themselves, whereas one-time fuses open the circuit as a one-time positive disconnect and must be replaced before resuming operation. Both technologies require the removal of the overcurrent condition to resume normal operation. Due to this key characteristic, selection parameters differ — some of which are compared in Table 1.”
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/...
Bewertung 2
1 Kommentar:
Thank you sir!
von
Antwort hinzufügen
Formingus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,037
