Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund und Identifizierung
Der LGA 1366, auch bekannt als Anschluss B oder Anschluss 1366, ist ein CPU-Anschluss von Intel. Wie der Name schon sagt, verfügt er über 1366 Pins. Wie der Anschluss 775 ist es ein LGA-Anschluss (Land Grid Array), was bedeutet, dass sich die Pins auf dem Motherboard befinden und nicht auf dem Prozessor. Die 1366 hervorstehenden Pins berühren die Kontaktpunkte auf der Unterseite des Prozessors (CPU) und greifen über den internen Speichercontroller des Prozessors auf bis zu drei DDR3-Speicherkanäle zu.
Der Anschluss 1366 nutzt Intels QuickPath Interconnect (QPI), um die CPU mit einer Northbridge mit reduziertem Funktionsumfang zu verbinden, während eine langsamere Direct Media Interface (DMI) die Northbridge- und Southbridge-Komponenten verbindet. Unterschiede in der Anzahl der Pins bei Intel-Prozessoren spiegeln größtenteils die Anzahl der Speicherkanäle wider, die der Prozessor bedienen kann.
Intels Core i7 (veröffentlicht 2008) war der erste Prozessor, der den Anschluss 1366 erforderte. Der LGA-1366-Anschluss und die Prozessoren wurden Anfang 2012 eingestellt und durch den LGA-2011-Anschluss ersetzt, der im November 2011 veröffentlicht wurde und Prozessoren der Sandy Bridge E-Serie unterstützt.
Die Chipsätze Intel X58 (Desktop), 4300, 3420, 3450, 5500, 5520 und 7500 (Server) unterstützen LGA 1366. Prozessoren für den Anschluss 1366 haben mechanische maximale Belastungsgrenzen von 890 Newton (dynamisch) und 266 Newton (statisch), die bei der Montage des Kühlkörpers, unter Versandbedingungen oder im Standardbetrieb nicht überschritten werden sollten.
Technische Details
  • Typ: LGA
  • Chip-Formfaktoren: Flip-Chip Land Grid Array
  • Kontakte: 1366
  • FSB-Protokoll: Intel QuickPath Interconnect
  • FSB-Frequenz: 1× bis 2× QuickPath
  • Prozessorabmessungen: 45 mm x 42,5 mm
  • Prozessoren:
    • Intel Core i7 (9xx-Serie)
    • Intel Xeon (35xx-, 36xx-, 55xx-, 56xx-Serie)
  • Vorgänger:
    • LGA 775 (High-End-Desktops und Low-End-Server)
    • LGA 771 (Low- und Mid-End-Server)
  • Nachfolger:
    • LGA 2011 (Desktops, Low- und Mid-End-Server)
    • LGA 1356 (Low-End-Dual-Prozessor-Server)
  • Speicherunterstützung: DDR3
Zusätzliche Informationen
Chris Green
38.466 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 28,653
