Zum Hauptinhalt wechseln
2.0GHz, 2.3GHz, oder 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
575 Fragen Alle anzeigen
Tausch des Top Case (von Layout DE zu US)
Hallo,
ich möchte das Top Case des MacBooks tauschen. Das MacBook ist eines mit deutschem Tastatur-Layout und ich suche eines mit US-ANSI-Layout.
Meine Frage nun ist, ob es da, insofern ich ein Top Case besorge, das von einem 2012/2013 15'' Retina Modell stammt, es zu irgendwelchen Kombatibilitätsproblemen kommen kann.
Gibt es beim Tausch des Top Case Teile, welche man nicht mehr im neuen einsetzen kann, sobald sie vom alten Top Case entfernt wurden? Beispielsweise, weil sie kaputt gehen, oder durch den Wechsel des Keyboard-Layouts nicht mehr passen.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich den alten Akku tauschen.
Gibt es Ersatzteile, wie Schrauben oder Werkzeug oder dergleichen, das ich mir vor dem Tausch vorsichtshalber noch zulegen sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe schonmal den Akku meines 13'' Notebooks getauscht, also kann ich ungefähr einschätzen was auf mich zukommt. Aber ich denk, dass das noch einen Tick komplexer wird, aber sicher auch ein cooles Projekt.
Liebe Grüße :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Christoph,
wenn du alle Werkzeuge für den Ausbau des Top Cases hast, bist du auch für den Akku weitgehend ausgerüstet. Du brauchst dann zusätzlich den Akku als Ersatzteil, Klebstoffentferner und neue Klebestreifen. Der Tausch des Top Case funktioniert grundsätzlich, aber ob das neue Layout komplett funktioniert, das kann ich dir nicht sagen. Laut diesem Thread geht das zumindest bei den Geräten von 2016. Höchstwahrscheinlich also auch bei den älteren, solange dein Ersatzteil aus der gleichen Generation stammt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Hey, danke die Links sind sehr hilfreich. In der Anleitung für den Ausbau des Top Cases steht: "Der Akku, die Tastatur, das Trackpad und das Gehäuseoberteil sind eine einzige Komponente. Wenn eines dieser Teile kaputt geht, musst du das gesamte Bauteil austauschen. Benutze dafür diese Anleitung."
Stimmt das denn so richtig? Mein Top Case kommt zum Beispiel ohne Trackpad. Ich weiß, dass man für den Tausch des Trackpads den Akku herausnehmen muss. Kein Problem, weil ich den sowieso tauschen möchte. Aber es sollte schon möglich sein mein altes Trackpad in das neue Top Case zu verbauen, oder?
von
@pidgeonlord Ich schätze schon, dass das geht. Aber ich finde auf iFixit auf die Schnelle keine Anleitung.
von
@pidgeonlord
Dein Vorhaben ist problemlos möglich. Auch die Übernahme des alten Trackpads in das neue TopCase ist möglich. Voraussetzung ist nur, wie du selber schon gesagt hast, dass der Akku entfernt wird. Nach dem Entfernen weniger Schrauben ist das Trackpad getauscht. Ist selbsterklärend und kein Hexenwerk 👍
Schöne Grüße von den notebooknerds
von
Antwort hinzufügen
Christoph Frederik wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 58
