Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur, Demontage und Fehlersuche beim Steam Deck mit LCD Display, eine tragbare Spielekonsole von Valve. Veröffentlicht am 25. Februar 2022 und erkennbar an der Modellnummer 1010.
Linke Schultertaste reagiert nach Sturz nicht mehr
Nach einem Sturz reagiert das Steam Deck nicht mehr auf Eingaben der linken Schultertaste (L1). Sie fühlt sich zudem auch schwammiger an und ein Klick-Geräusch ist auch nicht mehr zu vernehmen.
Ich habe die Taste gemäß Reparatur-Anleitung ausgetauscht (ein Technik-versierter Freund hat den Austausch durchgeführt), jedoch blieben die beschriebenen Probleme bestehen. Was könnten weitere Einflussfaktoren sein, die dazu führen, dass der Austausch der Tasten nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Die Taste selbst ist ja "nur" ein Plastikteil, das auf einen Button auf der linken Tastenplatine drückt. Dieser Button macht auch den Klick. Vielleicht hat sich dort etwas verbogen, sodass die Taste nicht mehr auf dem Button aufliegt. Um das zu überprüfen, müsste dein Freund das Gerät nochmal aufschrauben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
7 Kommentare:
Es wäre schön, wenn man die linke Tastenplatine als Ersatz kaufen könnte. Mir ist das Deck nämlich auch auf die Taste gefallen.
von
@olliqu und die Platine ist defekt? Derzeit gibt es die Platine nicht offiziell zu kaufen, aber einerseits kannst du erstens versuchen, das Teil gebraucht irgendwo zu bekommen und zweitens kannst du Valve direkt anschreiben und nach dem Teil fragen. Vielleicht wird das Teil irgendwann angeboten, wenn es genug Nachfrage gibt.
von
Nein, der Button, der auf der Platine sitzt, ist kaputt. Nein, das Teil gibt es nicht gebraucht. Ein Steam Deck ja, aber nicht die Platine. Valve bietet die Platine nicht zum Kauf an. Es wurde mir ein RMA angeboten, welches ich annahm. Das läuft derzeit.
Für alle, die das hier sonst so finden. Man kann die Connect Taste eines xbox one Controllers nehmen. Also die Taste, die neben dem Kabelanschluss zum Aufladen sitzt. Gibt es auch bei Aliexpress. Der Wechsel sah in einem Video nicht sonderlich schwer aus. Hab es selber aus dem oben genannten Grund nicht machen müssen.
von
@olliqu ah, coole Info, danke!
von
Hab dasselbe Problem. Beim Sturz ist die zugehörige Tastenplatine gebrochen und weder IFixit noch Stea Support bieten Ersatz
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Habe das selbe Problem ersatz Daughter board ist nicht zu kaufen schreibe schon seit 2 monaten mit dem support die wollen 150€ für ersatz board was in der herstellung keine 10€ kostet ich würde für ein ersatz board sogar 50€ zahlen aber die schreiben nur das es sogar sein kann das sie es weg werfen ( das Komplette Steam deck ;)) und dir nen neues schicken was für Umwelt sauerei ist das denn ? Ich habe auch geschrieben das sie den STEAM CEO mal darüber in kentniss setzen sollen was da abläuft aber darauf wird seit mehren hin und her einfach nicht drauf eingangen.
Bei mir ist nach dem Runterfallen der taster von der platine abgerissen aber leider auch das Komplett Lötpad mit abgerissen deswegen lässt sich der Button neuere nicht anlöten leider :( Ifixit hat mir auch versucht zu helfen und mir geschrieben das sie zwar im austausch mit Valve stehen aber diese bis heute sich weigern Ersatzteile zu stellen
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Manuel Schmiederer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 571
