PSVR funktioniert nur wenn ich sie schüttele. Wackelkontakt?
Hallo,
Wenn ich meine PSVR (Gen 1) einschalte, gehen die blauen Außenlichter für 1 Sekund an und der Bildschirm flackert auf, ich höre den Piep-Startsound. Dann geht das Headset komplett aus. Die Prozessoreinheit zeigt das weißes Licht und scheint zu funktionieren.
Schüttele ich das Headset oder klopfe fest dagegen, geht es bei erneutem Start in 4 von 5 Versuchen an und bleibt auch für lange Nutzungszeiten an. Alles funktioniert dann einwandfrei. Ich habe aber Angst das das häufige Schütteln das Problem eher noch verstärken kann. Ich vermute, dass es irgendwo einen Wackelkontakt gibt. Kann das sein?
Ich gehe davon aus, dass das Problem im Frontbereich des Headsets liegt, da das bewegen der Kabel keinen Einfluss auf die Funktionalität zu haben scheint.
Ich habe keine Garantie mehr. Solange ich nichts löten muss, würde mir Zutrauen das Headset zu öffnen und Steckverbindungen zu überprüfen/ zu reinigen.
Ich hatte den HDMI-in/ AUX connector aus Schritt 8 im verdacht. PlayStation VR Teardown
Aber das sind alles nur Vermutungen, eigentlich hab ich keine Ahnung. Daher würde ich mich sehr über eine Einschätzung freuen, ob ich mit meiner Analyse auf der richtigen Spur seien könnte. Oder ob es noch andere Ideen gibt, was das Problem verursacht. Welche Kabel könnten betroffen sein?
Vielen Dank und beste Grüße!
Ist dies eine gute Frage?
