Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 3070 / Mitte 2017 / 3,4, 3,5 oder 3,8 GHz Core i5 oder 4,2 GHz Core i7 Kaby Lake Prozessor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das System sehr ähnlich ist.
neuer bildschirm startet mit dem installierten system nicht
Wie kann man den fehler beheben
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
5 Kommentare
installiertes system: mojave; bei neuinstallation eines nachfolgesystems funktioniert der neue bildschirm einwandfrei.
von
Wenn es mit einem neueren Release funktioniert, warum willst Du dann Mojave drauf machen?
von
Habe div. Programme, zb Druckerprogramme wie fiery, die bei Aktualisieren auf das neuere System mit den Druckern nicht mehr funktionieren.
Der neue Bildschirm hat übrigens exakt die div. Typenbezeichnungen wie der alte.
Bitte um Lösungsvorschläge.
von
Danke für die Info. Das ist natürlich ein Grund.
Hast Du schon mal versucht Mojave neu zu installieren? Mit "Wahltaste-Befehlstaste-R" kommst Du in den Wiederherstellungsmodus, der das OS zum Zeitpunkt der Auslieferung übers Internet neu installiert.
von
… auch schon probiert. Mit externen Laufwerken - auch USB-Sticks - zb High Sierra hochstarten funktioniert problemlos, ist aber ohne Bildschirmdarstellung. Sichtbar über „Bildschirmfreigabe“auf einem anderen, älteren Imac.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hast du schon mal eine SMc-Reset oder ein PRAM Reset durchgeführt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Werner Horaczek wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 108
