Hallo zusammen. Bei meiner ps2 ist folgendes Problem. Wenn ich sie starte kommt kein Bild. Wenn ich aber dann gleich einen Neustart durchführe, kommt ein Bild. Sprich ich schalte sie an und drücke dann gleich nochmal 2 mal den power Knopf.
Woran kann das liegen. Bzw was kann ich machen, das nach den ersten anschalten ein Bild kommt ?
Danke und Grüße
Update (10/24/2022)
jeden kondensator auslösen und prüfen wäre ziemlich viel Arbeit. oder kann man das eingrenzen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
7 Kommentare
We’ll have to concentrate on the capacitors on the power circuit. I think I have the schematics for this board. Looks like yours was slightly modded…:-)
Wir müssen uns auf die Kondensatoren im Stromkreis konzentrieren. Ich glaube, ich habe die Schaltpläne für dieses Board. Sieht so aus, als wäre deins leicht modifiziert worden…:-)
@Ludwig Grunert Mein Vorschlag wäre, zuerst mal das ganze Board mit IPA (Isopropylalkohol) sauber zu machen. Ist ziemlich dreckig und angelaufen. Dann schaust Du weiter.
Ludwig Grunert sounds like there maybe issues with the capacitors (aging). It is an almost 20 year old console, so I would suggest you take it apart and check the capacitors etc. Post some good pictures of what your board looks like. Maybe we can see something odd.
Translation
Ludwig Grunert klingt als gäbe es vielleicht Probleme mit den Kondensatoren (Alterung). Da es sich um ein fast 20 Jahre altes Console handelt, würde ich vorschlagen, dass Du es auseinandernimmst und die Kondensatoren usw. überprüfst. Poste ein paar gute Bilder wie dein Board aussieht mit Deiner Frage. Vielleicht können wir etwas Seltsames erkennen.
Ludwig Grunert So your board is a GH-032-31 (BIOS 1110A) mini Slim Line PS2 SCPH-7000x with a Modbo modchip. You can read all about that on here Check the contacts and solder on the cables for all the mods. Looks like you have a few of them on there. That is what can make troubleshooting more difficult as well. Anyhow, this schematic PS2 Schematicshould work for your motherboard as well. I looked over the component layout and compared as much as I could with your board and it looks right. I suggest you start with the power circuit (page 7) and see what you can find out.
Translation
Ludwig Grunert Dein Board ist also ein GH-032-31 (BIOS 1110A) mini Slim Line PS2 SCPH-7000x mit einem Modbo Modchip. Du kannst mehr darüber lesen hier Überprüfe die Kontakte und das Lötzinn an den Kabeln für alle Mods. Sieht aus, als hättest Du einige davon. Auch das kann die Fehlersuche erschweren. Wie es auch immer ist, dieser Schaltplan PS2 Schematicsollte auch für Dein Motherboard funktionieren. Ich habe mir das Layout der Komponenten angesehen und so viel wie möglich mit Deiner Platine verglichen, und es sieht richtig aus. Ich schlage vor, Du beginnst mit dem Stromkreis (Seite 7) und sehen, was Sie herausfinden können.
7 Kommentare
von oldturkey03
@oldturkey03 Der Mod ist bestimmt um kopierte Spiel-CDs abspielen zu können ;-)
von BenZ78
@benz78 ah yes, that would make sense. Let's see if that could interfere in any way.
@benz78 ah ja, das würde Sinn machen. Mal sehen, ob das in irgendeiner Weise etwas damit zu tun haben könnte.
von oldturkey03
Was schlagt ihr vor.
Hab die ps gekauft und wollte sie flott machen, um sie weiter zu verkaufen
von Ludwig Grunert
von BenZ78
2 weitere Kommentare anzeigen
