Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Switch läd mit 5v bei 0,45 A aber schaltet sich nicht ein
Meine Switch läd seit gestern mit 5V aber nur noch bei 0,45 Ampere.
Ich habe bereits die üblichen verdächtigen durchgemessen aber habe nirgendwo einen Kurzschluss auf Ground.
Was ich gefunden habe ist ein Kondensator, der sich komisch verhält.
Der Kondensator ist beim 3Phase Buck Regulator MAX77621 genau unter dem CPU.
Er hat auf keiner Seite Seite eine Verbindung zum Ground.
Genau halt es sich um den großen Kondensator rechts vom IC.
Kann es sein, das der IC oder der CPU hinüber ist?
Weder bei M92T36 noch BQ24193 noch P13USB habe ich einen Kurzschluss finden können. Das Ladeport schaut auch sauber aus.
Auch keiner der Kondensatoren, die zum CPU gehen haben einen Kurzschluss zum Ground.
Wie kann ich Feststellen, ob der IC oder der CPU defekt sind?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
6 Kommentare:
Guten Morgen Christoph,
ich bin echt beeindruckt, wie gut Du dich mit der Materie auskennst! Ich bin mir nicht sicher ob wir hier im Forum jemand haben, der so tief im Thema drin ist und Dir weiterhelfen kann.
von
Hi Ben,
Danke für die Blumen, ich weis aber auch nur das, was ich in Tronicsfix und thecod3r Video's gesehen habe.
Ich habe noch weiter gemessen und mal das EMMC Modul abgesteckt.
Danach hatte ich Blue Screen of Death was auf Probleme mit der CPU/Ram hinweisen könnte.
Ich warte jetzt, bis ich die Ersatzteile habe und ersetze vom USB-C Port aufwärts alle chips die mit der USB-Steuerung und Stromversorgung zu tun haben also USB-C Port->M92T36->BQ24193 und zum Schluss den P13USB
Sollte die noch immer nicht funzen, werde ich mich wohl oder übel zwischen Reflow vom CPU/Ram und neues Board entscheiden müssen.
Lt. Schematic, die ich gefunden habe, hat der Bereich rund um MAX77621 extrem wenige Widerstand auf Ground von daher kann es sein, das der IC in Ordnung ist.
Vielleicht gibt es ja doch noch wen, der tiefer in der Materie drinnen ist wie ich und mir ein paar Tips geben kann bezüglich dieses Problems.
von
Ich wünsche Dir viel Glück und gutes Gelingen bei der Fehlersuche.
Wenn Du eine Lösung erarbeitet hast und die Switch wieder funktioniert, würde uns hier natürlich interessieren was Du gemacht hast. Das hilft dann auch anderen in Zukunft, die für denselben Fehler eine Lösung suchen.
Gruß Ben
von
Gerade eine spontane Schnapsidee gehabt: schreib doch Tronicsfix mal an. Vielleicht gibt er Dir ja einen Tip: https://tronicsfix.com/pages/contact
von
So eine Schnappsidee is das nicht, hab ich schon.
Da mein Englisch aber trotzdem extrem eingerostet ist habe ich parallel hier gepostet.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Schau doch mal, wo der Kondensator hinführt, kann sein, dass der Kondensator auf der GND Seite unterbrochen wird, durch fehlende Leiterbahn oder ein in Reihe geschalteter Widerstand. Schwer zu sagen ohne den Schaltplan. Was misst du denn für eine Spannung an dem Kondensator?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Christoph Neuwirth wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 413
