Es handelt sich um ein stark benutztes Gerät und ich habe es schon ohne Funktion ins Repaircafe bekommen. Habe daher den Kollektor sanieren und die Kohlebürsten erneuten müssen. Trotzdem Totenstille, obwohl Spannung an den Bürsten ansteht. Welche Funktion hat der Schalter an der Platine, der von der Schaltnocke des Geschwindigkeitsreglergestänge betätigt wird? Ein Kontakt davon wackelt nämlich leicht. Könnte ev. dort das Problem liegen?
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
@joe58 can you post some pictures of the switch that you are referring to. I am wondering if you are looking at the Triac. In general, if you have power on the brushes, the motor should show some sign of life. Can you remove the motor itself and try to run it without it being connected to the gearcase. My concern with this is that it is a motor issue since you do get power to the brushes. Anyhow, I have attached the service manual for the K45SSWH and do hope it will help you to get started. It is written in English, but there should be decent translation software out there that might help to translate the pertinent sections. Pictures of what you are looking at, are important with online repairs. It allows us to see what you see.
@vauweh@benz78 what do you guys think? Triac? Motor controller?
Translation
@joe58 kannst du ein paar Bilder von dem Schalter posten, auf den du dich beziehst. Ich frage mich, ob es sich um den Triac handelt. Im Allgemeinen sollte der Motor ein Lebenszeichen von sich geben, wenn Strom an den Bürsten anliegt. Kannst du den Motor selbst ausbauen und versuchen, ihn zu betreiben, ohne dass er mit dem Getriebegehäuse verbunden ist? Ich habe die Befürchtung, dass es sich dabei um ein Motorproblem handelt, da die Bürsten ja Strom bekommen. Wie auch immer, ich habe das Wartungshandbuch für den K45SSWH angehängt und hoffe, dass es Dir helfen wird, loszulegen. Es ist in Englisch verfasst, aber es sollte eine gute Übersetzungssoftware geben, die bei der Übersetzung der relevanten Abschnitte helfen könnte. Bilder von dem, was du dir ansiehst, sind bei Online-Reparaturen wichtig. So können wir sehen, was Du siehst.
