Zum Hauptinhalt wechseln
Die ThinkPad-Geräte von Lenovo sind eine Reihe von Geräten, welche von Lenovo hergestellt wird. Früher wurden die Geräte von IBM hergestellt, wobei Lenovo IBM im Jahr 2005 gekauft hat.
713 Fragen Alle anzeigen
Wasserschaden am L14 Microchip durchgebrannt
Hallo,
Mein Lenovo ThinkPad L14 mit Motherboard GL4A5 GL5A5 hat ein unfreiwilliges Bad genommen. Ich muss einen Chip ersetzen und sollte wissen was an Position mit der Bezeichnung PU0401 sitzt. Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank
Update (09.12.2022)
I hope this is good enough. I'm not home right now. Can post a better picture later. The green circle marks the chip. Thx
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
@lis86 please post a picture of your motherboard and mark the IC you want to replace. That way we can try to properly identify the IC and help you further. To add pictures to your QUESTION, use the Edit function and this guide
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Translation
@lis86 bitte poste ein Bild deiner Hauptplatine und markiere das IC, das du ersetzen möchtest. Auf diese Weise können wir versuchen, den IC richtig zu identifizieren und dir weiter zu helfen. Um Bilder zu deiner FRAGE hinzuzufügen, benutze die Editierfunktion und diese Anleitung
von
Updated my question! Thx
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@lis86 PU0401 is a LV6228CGQUF voltage regulator/buck converter. I have not found a datasheet for it, so I do not have more information about the characteristics. The IC itself is readily available. Just do an online search for your area and see what comes up.
Since I did have the schematic and a component layout, I might as well share it with you. Hopefully this will help to get your Lenovo fixed.
Translation
@lis86 PU0401 ist ein LV6228CGQUF Spannungsregler/Buck-Konverter. Ich habe bis jetzt noch kein Datenblatt dazu gefunden, daher habe ich keine weiteren Informationen über die Eigenschaften. Das IC selbst ist leicht erhältlich. Führe doch einfach eine Online-Suche für dein Gebiet durch und schau, was dabei herauskommt.
Da ich den Schaltplan und das Bauteil-Layout habe, kann ich es auch mit Dir teilen. Hoffentlich hilft das, deinen Lenovo zu reparieren.
NM C741NM C741 BoardView PDF
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hi @lis86
If you don't get a more definitive answer, here's a link to the schematics that may help. Unfortunately you have to purchase it, but the price is reasonable.
You will find the part type number of all the components on the motherboard as they're printed below the component where it is shown in the circuit drawing.
Google translate:
Hallo @lis86
Wenn Sie keine endgültigere Antwort erhalten, finden Sie hier einen Link zu den Schaltplänen, die möglicherweise hilfreich sind. Leider muss man es kaufen, aber der Preis ist angemessen.
Sie finden die Teiletypnummer aller Komponenten auf dem Motherboard so, wie sie unter der Komponente aufgedruckt sind, wo sie in der Schaltungszeichnung angezeigt wird.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Lisalohn wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 179
