Zum Hauptinhalt wechseln
Kleine Kaffeevollautomaten von Melitta. Diese Anleitungen können auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
19 Fragen Alle anzeigen
Machine Powers on occasionally after being unplugged but not switching
My machine had not had intense use as I only use it, its about 2 years old and after recent clean the machine power went off and only comes on if let unplugged for a long while. Fuse and wire to the back using a tester seems ok
I am going to open up but anyone had this issue
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Sounds very much like changing out electrolytic capacitors will work in this case ... do the lot, but if limited, do at least those in the power supply stage. These components don't need regular use to fail... they leak after just sitting there after a few years. This is a common issue in many coffee machines too.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Carl Bird wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 89
