Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hinweis
Wenn du einen Melitta Kaffeevollautomat hast, sieh dir auch die Infos und Anleitungen zu den Geräten von Nivona, Siemens und Miele an – die Maschinen dieser Marken sind ähnlich aufgebaut und einige Bauteile sind in vielen Fällen identisch, z. B. Pumpe, Drainageventil, Heizung oder Antrieb.
Hintergrund und Identifikation
Diese Maschinen stammen aus den Werken von Eugster (meistens Portugal), genauso wie viele Geräte von Bosch/Siemens und Nivona, die untereinander fast baugleich sind. Wenn die Caffeo Solo erst geöffnet ist, gehen Reparaturen praktisch gleich wie bei Siemens/Bosch und Nivona, die Brühgruppe ist dieselbe.
Bei den Melitta-Modellen ist kein Wasserfilter enthalten, aber er kann separat gekauft werden. Es gibt Caffeo Solo Modelle mit integriertem Milchaufschäumsystem (genannt Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk), die eine Milchschaumdüse und einen Schlauch auf der rechten Seite der Kaffeemaschine haben. Die Perfect Milk-Modelle haben außerdem einen Heißwasserauslauf, die anderen Varianten dagegen nicht. Die Brüheinheit der Solo ist abnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern. Die Maschine verfügt über einen höhenverstellbaren Auslauf und drei einstellbare Brühtemperaturstufen. Die Maschine gibt bei jedem Gebrauch etwa 30 bis 220 ml Espresso aus, und ihr Wassertank fasst bis zu 1,2 l.
Jedes Caffeo Solo Modell hat eine eigene Seriennummer, die der Seriennummer der weißen Variante ähnelt (E 950-103). Die Caffeo Solo gibt es in Schwarz (mit silberner Frontplatte), Schwarz (nur mit silbernem Ausgießerdeckel), Reinschwarz, Rot und Blau. Die Caffeo Solo trägt den Namen "Melitta" in kursiver Schrift auf dem Ausgießerdeckel und den Namen "Caffeo Solo" in Großbuchstaben in der unteren rechten Ecke der LED-Anzeige.
Technische Daten
Hersteller: Melitta
Seriennummer: E 950-103 und ähnlich
Gewicht: Ca. 9 Kilogramm (20 Pfund)
Abmessungen: 17,9 x 7,9 x 12,8 Zoll (45,5 x 20 x 32,5 Zentimeter)
Leistung, in W:1.400
Maximaler Druck: 15 bar
Wasserfilter: Ja
Tassenwärmer:Ja
Mahlwerk: Konisches Stahlmahlwerk; drei Einstellungen
Höhenverstellbarer Auslauf: Maximal 13,5 Zentimeter (5,3 Zoll)
Brühtemperatur: Regelbar; drei Einstellungen
Abnehmbare Brüheinheit: Ja
Display: Sehr einfach - LED
Modellnummern: MEL6571856 und ähnliche
Espressoausstoßmenge: 1 bis 7,4 Unzen (30 bis 220 Milliliter)
Wassertank: 40 Unzen (1,2 Liter)
Automatisches Reinigungsprogramm:Ja
Bohnenfach: 4,4 Unzen (125 Gramm)
Milchschaumsystem: Nur bei den Perfect Milk Modellen
Heißwasserauslauf:Nur bei den Perfect Milk-Modellen
Zusätzliche Informationen
Tinte & Feder
mit
VauWeh
348.428 Reputation
321 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
46 Mitglieder
7.130 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 704
Insgesamt: 41,544
