Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,4, 2,6, oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Prozessor / Erschienen im Oktober 2013
Plötzlich hört die Tastatur auf zu funktionieren, was kann ich machen?
Wie bereits angegeben besitze ich ein MacBook Pro 13" von Late 2013. Bei diesem hat nun recht plötzlich die Tastatur aufgehört jegliche Tasteneingaben zu erkennen, ohne dass das MB heruntergefallen ist, oder Wasser über dieses gelaufen ist. Was kann ich nun tun? Die plist Datei der Tastaturkonfiguration habe ich bereits gelöscht. Im Internet finde ich Angaben, bei denen man das MacBook nach dem Herunterfahren wieder mit einer bestimmten Tastenkombination starten soll. Dabei denke ich aber, dass das nicht funktionieren wird, wenn die Power Taste nicht funktioniert (tut sie aktuell nicht). In das MacBook habe ich noch nicht hereingeschaut(aufgeblähter Akku, usw...). Zum Austausch des Flexkabels der Tastatur oder auch des Trackpads(welches allerdings weiterhin funktioniert) muss ich auch den Akku ausbauen und kann diesen danach nicht erneut verwenden, oder?
Fällt euch sonst noch eine andere Möglichkeit ein?
Vielen Dank im Vorraus!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Weitere Frage: Existiert überhaupt ein austauschbares Flexibel zwischen dem Logic Board und der Tastatur, oder müsste ich die gesamte auswechseln?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hast Du schon mal versucht SMC usw. zurückzusetzen?
https://de.ifixit.com/Anleitung/Zurückse...
Wenn die Tastatur mechanisch defekt ist und wirklich nicht geht, hilft das natürlich nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass es möglicherweise an Einstellungen oder kürzlich installierter Software liegt, könnte das dein MBP aus dem Winterschlaf holen.
Ein externe Maus und Tastatur wären auch hilfreich um das Problem einzugrenzen.
Was mich noch interessieren würde: funktioniert denn das Trackpad?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Das Trackpad funktioniert, externe Tastatur auch. Bei dem SMC Reset usw… habe ich die Angst, dass ich das MB danach nicht mehr einschalten kann, wenn die Tastatur tatsächlich mechanisch kaputt ist. Das kann ich später aber dennoch ausprobieren, wenn sie kaputt wäre, müsste ich das MB zum Tausch ja sowieso vom Akku trennen.
Ich habe es aber schon komplett zurückgesetzt.
von
Das Tastatur Flex Cable steckte nicht auf dem logic board. Nach anstecken dieses funtkioniert die Tastatur auch wieder. Allerdings hatte dann das Macbook nach einem Neustart nach ca. 5 Sekunden gecrasht bzw. wurde der Bildschirm schwarz. Also MacOS gelöscht. Bei dem Versuch es über die Internet Recovery wieder neu zu installieren, ist es wieder gecrasht. Wieder Erfolglos SMC usw. zurückgesetzt. Da ich vermutete, dass aufgrund des vielen Staubes innerhalb des MB dieses überhitzen könnte, habe ich die Wärmeleitpaste der CPU gewechselt und dabei den Akku vom Logic Board getrennt. Nach Wiederanstecken des Akkus lässt sich das MacBook jetzt aber gar nicht mehr starten und auch nicht aufladen. Auch hier habe ich einen erneuten SMC Reset versucht, auch ohne Erfolg.
Der Akku ist ca. 10 Jahre alt und hat über 1000 Ladezyklen. Ich habe aber schon einen neuen hier.
Soll ich diesen einbauen, oder liegt, wenn ich das MB nicht einmal Laden kann ein anderer Fehler vor?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jannis Lag wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 112
