Zum Hauptinhalt wechseln
Apple kündigte am 9. März 2015 an, dass das Retina MacBook 2015, Modell A1534 am 10. April herauskäme. Es hat eine neue Unibody Konstruktion und beinhaltet ein verbessertes Trackpad, Tastatur und Retina Display.
Startet nicht mehr nach Akku tausch
Nach dem Akkutausch bekomme ich keine Reaktion des Macbooks mehr. Ich hab es vor dem Tausch innen ausgeschalten (5 Sekunden, danach war die LED aus) und möglicherweise mit einem iPad Ladeadapter gestartet statt iPhone. Weiters ist die Klappe des Tastatur Steckers gebrochen.
  1. Ist der Taststur Stecker jetzt defekt?
  2. Wie könnte ich erkennen ob das Mainboard schaden genommen hat?
Danke.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@lexos we would need to see what this all looks like. Post some good pictures of your logic board with your question. You need to edit your question and add the images. Use this guide Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Explain this "mit einem iPad Ladeadapter gestartet statt iPhone."a bit more.
Translation
@lexos wir müssten sehen, wie das alles aussieht. Poste ein paar gute Bilder von deinem Logic Board mit deiner Frage. Du musst deine Frage bearbeiten und die Bilder hinzufügen. Benutze diese Anleitung Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Erkläre dieses "mit einem iPad Ladeadapter gestartet statt iPhone." etwas genauer.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi,
Leuchtet auf dem MagSafe Stecker noch ein Licht? Grün/Orange?
Wenn ja, und trotzdem keine Reaktion vom MacBook kommt kannst du einmal mit den Fingern vorsichtig über die Komponenten auf dem Mainboard fahren und fühlen ob irgendwas heiß ist, während das ladekabel dran ist. Findest du etwas was heißer ist als andere Bauteile, hast du einen Kurzschluss an dem Bauteil und dieses muss entfernt/ersetzt werden.
Wenn nein wird es schwierig zu diagnostizieren was falsch läuft. Ggf ist der Akku nicht in Ordnung. Mal wieder abstecken und gucken ob du wieder eine Lampe am Stecker bekommst.
Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Alexander Leitner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 103
