Zum Hauptinhalt wechseln
Das neue Flaggschiff-Smartphone von Huawei wurde im März 2019 veröffentlicht. Das P30 verfügt über ein 6,1" OLED-Display und einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor.
55 Fragen Alle anzeigen
Display schwarz trotz Charger und Akkutausch
Hallo zusammen,
mein Huawei P30 ging auf einmal nicht mehr an. Ich vermutete die Batterie sei leer. Früher gab es schon Probleme beim laden da der Chargerport einen Wackelkontakt hatte. Das Ladesymbol im Ausgeschalteten Zustand ist noch einmal gekommen allerdings erst nachdem ich mehrere Tage lang versucht das Ladekabel an und wieder abzustecken, dann kam einmal kurz das Ladesymbol.
Ich habe schliesslich den Charger Port getauscht, jetzt lässt sich das Kabel ordentlich einstecken, aber auch hier kam nur einmal kurz das Ladesymbol und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Nun habe ich noch einen neuen Akku verbaut, aber das Display bleibt schwarz.
Was kann ich tun? Mir geht es hauptsächlich um die Bilder auf dem internen speicher. Das Gerät an sich ist mir unwichtig ich habe bereits ein neues.
Update (26.01.2023)
PS ein Multimeter ist vorhanden
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Das ist wirklich schade. Trotzdem danke fuer deine Hilfe
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @baschi35
hat dein Handy die Möglichkeit kabellos aufgeladen zu werden? Wenn ja, würde ich es mal mit einer QI-Ladestation versuchen um zu testen ob das Laden und die Batterie überhaupt funktioniert. Vielleicht hast Du selbst ein oder Bekannte, In vielen neuen Autos oder IKEA-Möbeln sind solche Ladepads auch schon verbaut. Nur so als Idee ...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Leider QI Laden moeglich bei dem Modell
von
Hast Du den alten Akku und das alte Display noch? Dann würde ich mal testen den Akku zu tauschen und schauen ob es dann geht. Dasselbe mit dem Display.
Wenn Du das gecheckt hast, melde dich bitte nochmal.
von
Ich habe doch geschrieben das ich den Charger Port und Akku getauscht habe nicht das Display.
Display hat ja auch kurz mal gleuchtet beim Laden aber nur ganz kurz.
Alten Akku habe ich noch da ich aber erst den Charger Port getauscht habe weiss ich dass es mit dem alten Akku nicht geht. Erst einige Tage spaeter habe ich dann noch den Akku getauscht
von
Sorry @mar, mein Fehler. Ich habe nicht aufmerksam genug lesen.
Da wird dir nicht viel mehr übrig bleiben als auszuprobieren. Da du den Ladeport gewechselt hast, besteht die Möglichkeit das das Ersatzteil fehlerhaft oder beschädigt ist und dass bei der Reparatur etwas beschädigt wurde. Den alten Ladeport einzubauen macht keinen Sinn, da es da ja auch nicht ging. Du könntest versuchen den Ladeport beim Lieferanten zu reklamieren und tauschen zu lassen.
Vielleicht liegt es aber auch nicht am Akku oder am Ladeport, sondern die Platine hat einen Schuss. Nur mit einem Blick in die Glaskugel kann dir das aber leider niemand beantworten.
von
@baschi35 besides the great answer by my colleague @benz78 , the first thing I would do, is to get a USB ammeter. Then check to see if your phone even tries to pull a charge. If it does, you know that the issue is not your port or your battery but is most likely somewhere on the main board. If it doesn't, and assuming that the charging port and the battery are working as should, the issue could actually be a flex cable issue. The main flex from the daughter board to the main board may not work properly. Check this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Huawei+P... step 19. Again, an ammeter will help with that.
Translation
@baschi35 neben der großartigen Antwort von meinem Kollegen @benz78 , würde ich als erstes ein USB-Amperemeter besorgen. Dann prüfe, ob dein Handy überhaupt versucht, eine Ladung zu ziehen. Wenn dies der Fall ist, weißt du, dass das Problem nicht an deinem Anschluss oder deiner Batterie liegt, sondern höchstwahrscheinlich irgendwo auf der Hauptplatine. Wenn dies nicht der Fall ist und der Ladeanschluss und der Akku ordnungsgemäß funktionieren, könnte das Problem tatsächlich ein Problem mit dem Flexkabel sein. Das Hauptkabel von der Tochterplatine zur Hauptplatine funktioniert möglicherweise nicht richtig. Sehe dir diese Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Huawei+P... Schritt 19. Auch hier kann ein Amperemeter helfen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Mar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 37
