Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Ladebuchse und das Haupt-Flachbandkabel deines Huawei P30 Pro auszutauschen.
Durch das Öffnen des Huawei P30 Pro wird die wasserfeste Versiegelung des Gerätes beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, ist aber nicht mehr wasserfest.
Du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die Komponenten wieder zu befestigen, wenn du dein Handy wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die Abdeckung der Tochterplatine löst. Heble sie dann hoch.
Heble den linken Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den rechten Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
Hebe das Haupt-Flachbandkabel inklusive der Ladebuchse hoch und ziehe es zum Ablösen in Richtung der Hauptplatine.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät an und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an, reinige die Klebeflächen vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Answers Community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
