Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,6 GHz (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache.
W-LAN lässt Gerät einfrieren/neustarten
Hallo liebes Forum,
ich habe das alte Macbook meines Vaters geschenkt bekommen, welches er kaum benutzt hatte. Er hat vorher die Festplatte gelöscht. Ich habe dann über das Macbook das alte Betriebssystem installiert und auf Big Sur geupdatet. Jetzt zu meinem Problem:
Nach 3 Tagen hatte ich plötzlich kein W-LAN mehr. Das Symbol war durchgestrichen, dann hat er wieder versucht sich zu verbinden, hat kurz eine Verbindung hergestellt und ist sofort wieder zum durchgestrichenen W-LAN Symbol gewechselt. Alles innerhalb von ca. 10 Sekunden. Nach ein paar Wiederholungen friert das Macbook dann ein oder startet neu. Wenn ich das W-Lan deaktiviere läuft alles ohne Probleme.
Dann habe ich den NVRAM zurückgesetzt, hat leider nichts gebracht.
Anschließend habe ich eine neue Airport-Karte verbaut (identische Modell-Nr.) und das Problem blieb unverändert bestehen.
Im abgesicherten Modus gestartet, ebenfalls keine Funktion vom W-LAN. Abgestürzt oder eingefroren ist er allerdings nicht.
Jetzt würde ich noch das Macbook neu aufsetzen, allerdings verspreche ich mir davon keine Besserung.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Beim Tausch der Airport-Karte habe ich gesehen, dass sich nicht mal Staub am Lüfter befindet und der Akku hat auch nur knapp 100 Zyklen. Wäre wirklich schade drum, da mir das Macbook für meine Anwendungen vollkommen ausreicht.
Liebe Grüße Marius
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das ist seltsam.
Nur um sicher zu gehen: die Antennen-Kabel hast Du auch wieder an der neuen Airport-Karte an der richtigen Stelle angeschlossen?
Hier in der Anleitung (Schritt 7) wird das genau beschrieben: MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 AirPort Karte austauschen - iFixit Reparaturanleitung
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Ja, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und habe alles mit Fotos dokumentiert. Das Problem lag ja auch schon vor dem Tausch der Karte vor und war nach dem Tausch unverändert.
von
Nächster Versuch https://support.apple.com/de-de/HT202663....
Sag gerne Bescheid, wie das Ergebnis ist. Dann schauen wir weiter.
von
Ich habe jetzt High Sierra frisch über einen USB Stick aufgespielt und habe den Datenträger vor der Installation gelöscht. Leider brachte aus das keine Besserung... Könnte es an der I/O Karte liegen?
von
Airport Karte wurde getauscht und das System neu aufgespielt. Festplatte formatiert und über USB-Stick installiert. Fehler unverändert.
Könnte es an der I/O-Karte liegen?
https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
Bewertung 0
Problem "gelöst"?
Ich habe heute einen Laden in meiner Nähe gefunden der Macbooks generalüberholt und weiterverkauft. Ich habe dort angerufen und das Problem geschildert. Hier wurde mir gesagt, dass das Logikboard defekt. Ich könne mir das Problem so vorstellen, dass die Stromversorgung der Airport-Karte immer wieder kurz unterbrochen wird. Er war sich sehr sicher, dass das Problem nicht an einem anderen Bauteil liegt. Schade drum... neuwertiges Gerät, neuwertiger Akku, aber ohne WLAN leider völlig unbrauchbar :(
Ich danke BenZ78 trotzdem für die Hilfe. Wünsche euch ein schönes Wochenende!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Marius Köppelmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 75
