Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1920, A2097, A2098, A2100. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10 S")
Problem mit Tasten "lauter" und "leiser"?
Auf die Tasten "lauter" und "leiser" reagiert das iPhone nicht mehr. Ist sowas reparabel?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Guten Morgen @paulschlesier
Es gibt hier Ersatzteile. Kannst Du uns bitte noch sagen, welches Modell genau Du hast?
von
@benz78 Es geht um ein iPhone XS. Würden sich denn die Lautstärketasten da so einfach austauschen lassen?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Du musst für die Lautstärketasten mindestens den Akku ausbauen, wahrscheinlich sogar sogar die Kameraeinheit. Das Ersatzteil bekommst du online, aber ich würde erstmal alles andere probieren, bevor ich das iPhone deshalb öffne. Oft kannst du dieses Problem leichter lösen, als durch den Austausch. Schau dir dieses Video an, vielleicht reicht das schon. Wenn nicht, dann viel Erfolg bei der Reparatur. :) Es kann übrigens sein, dass deine Lautstärketasten nicht mehr funktionieren, weil der Akku sich leicht aufgebläht hat und von innen gegen die Tasten drückt. Wenn du sie eh tauschen willst, musst du den Akku sowieso rausnehmen. Vielleicht lohnt es sich, gleich einen neuen Akku einzubauen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Cooler Hinweis mit dem Video @fabiann, danke! Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. ;-)
Habe gesehen, dass es keine Anleitung dazu gibt, wie man die Taster mit dem Flexkabel tauscht. Mal checken ob ich mir das mal anschauen kann.
von
Antwort hinzufügen
Paul Schlesier wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 222
