Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1920, A2097, A2098, A2100. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10 S")
Nach Reperatur hoher Stromverbrauch im Standby
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. Ich habe das iPhone XS eines Bekannten repariert.
Nach einem Sturz in einer Schutzhülle war das Backcover gebrochen und der Touchscreen war zwar optisch unversehrt aber im Bereich oben links ohne Funktion.
Ich habe das Telefon nun einmal komplett gestrippt, also allles ausgbaut und ein neues Backcover angebracht und gleich einen nicht Originalen aber hochwertigen Akku und ein neues Display eingebaut. Soweit funktioniert zwar alles, allerdings habe ich nun einen hohen Stromverbrauch und das Gerät wird bereits im Standby richtig warm. 1 Tag im Standby und der Akku ist bei ca. 30%. Ist das Gerät ausgeschaltet bleibt der Akku voll.
Der hohe Stromverbrauch und die Aufwärmung im Stand by hat es erst seit der Reperatur vorher war das nicht zu bemerken
Woran könnte das liegen? Habe ich evtl. etwas ungenau zusammengebaut oder können die neuen Komponenten zu so einem Problem führen. Allerdings funktional gibt es keine Einschränkungen alles funktioniert.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Bei manchen neuen Akkus braucht das Gerät ein paar Ladezyklen, um sich einzupendeln. Und dann würde ich mal gucken, was das iPhone in den Einstellungen unter Batterie sagt. Vielleicht steht da, welche App so viel Strom zieht.
von
Hatte ich auch schon gedacht, aber warum wird das Gerät dann sogar im Stand by warm? In den Batterieeinstellungen wird leider nichts angezeigt was auf den hohen Batterieverbrauch schließen lies.
Meine Idee war das vielleicht beim zusammenbauen nicht alle Verbindungen optimal verbunden wurden und so evtl. ein Verbrauch entsteht. Da aber alle Funktionen da sind bin ich mir nicht sicher ob ich es nochmal auseinander nehmen soll.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Welches Display und welchen Akku hast du eingebaut, ist die Erwärmung auf dem Display oder auf der Rückseite und wenn wo, also oben unten links rechts?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ich hatte hochwertige Ersatzteile in Herstellerqualität verwendet. Die Erwärmung ist Vorne wie Hinten zu bemerken. Wenn man von Vorne drauf schaut oben rechts. Fängt quasi unterhalb an wo hinten die Kamera ist an, da ist das Logicboard drunter.
von
Antwort hinzufügen
Marc Kurz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 100
