Zum Hauptinhalt wechseln
27" Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und Thunderbolt & MagSafe Kabelbefestigungen
Is possible to upgrade build in fan to a Noctua one?
My second hand Thunderbolt Display easily getting hot, I can't sure is the fan works or not.(But when the environment is quite, I can heard "bo bo bo" sounds.) Can I replace the fan which has higher RPM with same voltage?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Sorry Apple uses a custom fan unit. It’s likely the fan is either damaged (out of balance) or loaded up with junk.
Given the age I would start off just cleaning out the dust and debris that’s collected inside. I’ve found stapes and small scraps o paper mess up the fans in system
I find a small soft paint brush and a can of can’d air will do the job!
Here’s one source for the needed fan 27" Thunderbolt Display Fan - Apple P/N 922-9936
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
imjeremysome wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 196
