iPad startet nicht - Laderate springt zwischen 0A und 2.2A
Hallo zusammen.
Mein iPad Air 3 ging nicht mehr an. Ich habe dann festgestellt dass das Display defekt ist und es ausgetauscht. Danach ist es einmal vollständig hochgefahren. Ich habe es bis ca 80% laden lassen und dann ausgeschaltet. Nun geht es nicht mehr an. Wenn ich es an das Ladegerät stecke zeigt dieses 5V und steigt auf 2.2A Ladeleistung und fällt dann auf 2V und 0A nur um dann wieder auf 5V 2.2A zu steigen. Das wiederholt sich endlos.
Auf dem Display erscheint kein Apple Logo oder Ähnliches. Reset über Power + Homebutton hab ich schon probiert.
Board sieht soweit sauber aus, wird nichts heiß, wenn das Ladegerät dran ist.
Irgendwelche Tipps ?
Danke und Grüße
Ist dies eine gute Frage?
@kilkenny91 you did replace the battery as well? This could be an issue with your battery, your charger, your charging port or your power management IC.
Translation
@kilkenny91 du hast auch den Akku ersetzt? Es könnte ein Problem mit dem Akku, dem Ladegerät, dem Ladeanschluss oder dem Power-Management-IC sein.
von oldturkey03
