Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Akku lädt nicht nach display tausch |
1 Antwort 1 Punkte |
I suspect that my charge port is damaged |
3 Antworten 2 Punkte |
The Nand on cellular iPad is dead. Is it doomed? |
3 Antworten 0 Punkte |
Does the iPad Pro 10.5” lcd work on the iPad Air 3rd gen? |
Ersatzteile
Werkzeuge
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Jimmy
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- Halberd Spudger
- Screen Vise Clamps 6-Pack
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Battery Blocker
- Deck of Cards
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelle
A2123 Wi-Fi/Cellular Global, A2152 Wi-Fi, A2153 Wi-Fi/Cellular US, CA, AU, NZ, A2154 Wi-Fi/Cellular China
Wallpapers
Hier findest du unsere kostenlosen iPad Air 3 Teardown Wallpapers! Du hast die Wahl zwischen der iFixit oder der Creative Electron (Röntgenbild) Version.
Hintergrund und Identifizierung
Nach einigen Jahren ohne Update erneuerte Apple im März 2019 seine iPad Air und Mini Tablets. Das neue Air erbt den alten 10,5” Pro Aufbau, außer zwei der vier Lautsprecher und das ProMotion (120 Hz) Display. Das 10,5” Air gibt es in drei Farben: Silber, Grau (Space Grey) und Gold.
Die am häufigsten ausgetauschten iPad Air 3 Bauteile sind der Akku, der Bildschirm und die Kopfhörerbuchse.
Technische Details
Plattform
- CPU: A12 Bionic SoC
- Speicher: 64/256 GB zur Auswahl
Display
- 10,5" (diagonal) LED-beleuchtetes Multi-Touch Retina Display
- 2224 x 1668 Auflösung bei 264 Pixels per Inch (ppi)
- Breites Farbdisplay (P3)
- True Tone Display
- Fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke
- Vollverklebtes Display
- Antireflexbeschichtung
- Unterstützung für den Apple Pencil
Maße
- Abmessungen: 24,9 cm (H) x 17,3 cm (W) x 0,61 cm (D)
- Gewicht
- 456 Gramm für das Wi-Fi Modell
- 464 Gramm für das Mobilfunkmodell
Akku: 30,2 Wattstunden aufladbare Lithium‐Polymer Akku
Anschluss und Verbindungen
- Lightninganschluss
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Smart Connector
Kameras
- Hauptkamera
- 8-megapixel iSight Kamera
- Blende ƒ/2.4
- Digitalzoom bis zu 5x
- Objektiv mit 5 Elementen
- Frontkamera
- 7-megapixel Bilder
- 1080p HD Videoaufnahme
- Retina Blitz
- Blende ƒ/2.2
- Rückseitenbeleuchtung
Lautsprecher: Audio mit zwei Stereolautsprechern
WiFi und Mobilfunk
- Alle Modelle
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); Dual Band simultan (2.4GHz und 5GHz); HT80 mit MIMO
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi + Mobilfunkmodell
- UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Gigabit LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71)
- Wi-Fi Anrufe
- eSIM
Additional Information
100%
Hier starten ›
