Zum Hauptinhalt wechseln
не включается после замены батареи
Вчера заменила батарею, делала все по инструкции, нажимала на желтки кнопочку Batterie disconnect, лампочка погасла. Собрала. Мак не включается. Оставляла на ночь на зарядке, пробовала зарядку на 5 v. Сбрасывала SMC и NVRAM. Не помогает. Когда подключен к розетке слышен звук. И горит лампочка на материнской плате. Аккумулятор скорее всего тоже заряжается, потому что после отключения от питания, лампочка остаётся гореть. Комп не реагирует ни при подключении к розетке, ни от аккумулятора… Шлейфы ре повреждены. Все еще раз разобрала/ собрала…
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
А если заменить аккум на старый?
Но вообще, по симптомам похоже что что-то накрылось. Самое худшее - если smc...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
MariyaT wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 315
