Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im April 2010 / 2,4 GHz, 2,53 GHz Core i5 oder 2,66 GHz, 2,8 GHz Core i7 Prozessoren
Horizontale Linien auf dem Bildschirm
Hallo
Ich habe ein 15 Zoll MacBook Pro aus 2010, es hat das Problem, das horizontale Streifen auf den Bildschirm sind, welche teilweise ausblassen ode flackern, ich kann ausschließen das es sich um ein Software Fehler vom MacBook handelt, da die Fehler immer da sind wenn das Panel an ist, außerdem habe ich das Logicboard getauscht, da es eigentlich ein 2011er war mit kaputter amd Grafik und smc Problemen. Habe daher günstig ein 2010er Logicboard gekauft. Die Grafik kann es auch nicht sein, also die Grafikkarte, weil das Logicboard beim Verkäufer ohne Probleme ging, vielleicht ist der Connector verdreckt?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @maxth, schon mal versucht ein externes Display anzuschließen? Dadurch könntest Du ausschließen, dass das Display selbst einen Defekt hat.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Ich habe das bereits probiert und das gleiche Problem nachwievor gehabt, ich kaufe mir jetzt günstig eine neue Display-Einheit. Ich denke, das sich das Problem damit behoben hat.
von
Hallo Max, wenn auf einem externen Monitor das gleiche Problem besteht, ist nicht das Display/der Monitor das Problem. Dann liegt das Problem in der GPU oder der Platine.
Für mich sieht dein Bild aber eher nach einem defekten Display aus. Daher meine Frage nach dem externen Monitor. Dort sollte das Bild "gut" sein, d1amit Du einen Grund hast ein neuen Display einzubauen und zu hoffen, dass der Fehler dann behoben ist.
von
Ok das war missverständlich, ich meinte auf dem externen Monitor gab es ein normales Bild
von
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 503
