Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.4 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.53 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.8 GHz
Bedienungsanleitung
mbp15_mid2010.pdf
Fehlersuche
Mithilfe der MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) Seite zur Fehlersuche kannst du Probleme mit der Hardware ausfindig machen und lösen.
Upgrades
Mehrere Bauteile im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) können kostengünstig aufgerüstet werden.
  • RAM: Die im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) vorhandenen RAM können ganz einfach auf ein Maximum von 8 GB aufgerüstet werden.
  • Festplatte: 320 und 500 GB Festplatten waren im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) von Haus aus verbaut. Du kannst die Festplatte ganz einfach auf 750 GB aufrüsten.
  • Akku: Ersetze einen alten Akku, um dein Gerät länger zwischen den Ladezyklen benutzen zu können.
Identifizierung und Hintergrund
Das MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) wurde im April 2010 angekündigt.
MacBooks ähneln sich sehr und es ist wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst. Gleiche dein Gerät mit den Details in diesem Abschnitt ab. Falls sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) und prüfe den Abschnitt „Identifizierung“ auf der entsprechenden Seite.
Das Gehäuse des MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) ist aus einem Aluminiumblock gefertigt, durch den gleichen Prozess wie beim MacBook Unibody und beim MacBook Pro 17" Unibody. Durch die Unibody-Überarbeitung wurden auch ein paar Features eingeführt, die es noch nie zuvor bei einem Apple Laptop gab: duale Grafikkarten (eine für den normalen Gebrauch, und eine für Anwendungen, die mehr Grafik erfordern), den Mini DisplayPort (der den originalgroßen DVI Display Stecker ersetzt), sowie größere Festplatten- und RAM-Kapazitäten.
Technische Spezifikationen
Display:
  • 15,4 Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchetes glänzendes Breitbild-Display mit einer Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln und einer Unterstützung für Millionen Farben
Speicher:
  • 320 GB oder 500 GB 5400-rpm Serial ATA Festplatte, optional eine 500 GB 7200-rpm Festplatte oder 128 GB, 256 GB oder 512 GB Solid-State Laufwerk
  • 8x DVD/CD SuperDrive mit Einzug
Prozessor:
  • 2,4 GHz oder 2,66 GHz Intel Core i5 Prozessor mit 3MB geteiltem L3 Cache oder 2,66 GHz Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache
Arbeitsspeicher:
  • 4GB oder 8GB 1066MHz DDR3 Arbeitsspeicher
Drahtlosverbindungen:
  • 802.11n Wi-Fi kabelloses Netzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
  • Integrierte Bluetooth 2.1 kabellose Technologie
Grafik und Video:
  • NVIDIA GeForce 330M Grafikprozessor
  • Intel HD Graphics
  • Automatischer Wechsel der Grafikkarten
  • iSight Kamera
  • Mini DisplayPort
Anschlüsse:
  • MagSafe Ladeanschluss
  • Gigabit Ethernet Anschluss
  • Ein FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
  • SD Kartenslot
  • Audio Eingang
  • Audio Ausgang
Audio:
  • Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer
  • Omnidirektionales Mikrofon
  • Klinkenbuchse für Line In
  • Klinkenbuchse für Line Out und Kopfhörer
  • unterstützt das Apple iPhone Headset mit Mikrofon#
Akku und Stromversorgung:
  • Integrierter 77,5 Wh Lithium-Polymer-Akku
  • 85W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagementsystem
  • MagSafe Anschluss
Lieferumfang:
  • MacBook Pro
  • Display-Reinigungstuch
  • 85W MagSafe Netzteil, Steckdosenstecker und Verlängerungskabel
  • DVDs zur Neuinstallation
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
MacBook Pro Service-Kurs
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 514
Insgesamt: 905,985
