Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im April 2010 / 2,4 GHz, 2,53 GHz Core i5 oder 2,66 GHz, 2,8 GHz Core i7 Prozessoren
Batterie wird nicht erkannt
Hallo
Ich hab folgendes Problem: ich habe das MacBook ohne Akku gekauft und der Verkäufer meinte das keine erkannt werden und die MagSafe LED auch nur grün leuchtet oder manchmal garnicht. Habe einen Akku gekauft, genau für das Modell. Jedoch akzeptiert der Mac nicht den Akku. Auch andere Batterien wo ich weiß, dass sie funktionieren, wenn nicht erkannt. Die Batterie Ladestand Anzeige an der Seite des MacBooks zeigt gar nichts an, wenn man auf den Knopf drückt. Zudem erkennt das MacBook keine Batterien. Ich habe bereits den SMC zurückgesetzt und neu bespielt. Das Update 1.9 kann ich nicht installieren, da das MacBook sagt, dass die Software nicht kompatibel sein, es ist macOS High Sierra installiert. Das ist echt komisch. Den anderen Akku, den ich probiert habe der geht auf jeden Fall und der neue ist auch funktionsfähig.
zudem rechts vorne am MacBook, die weiße LED leuchtet sechs mal kurz auf, also blinkt, bevor es startet das ist auch komisch. Nach dem Sechs mal blinken startet es aber. Nvram reset auch schon probiert. Habe das smc mit 1.7 über eine Efi Shell geflasht
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @maxth
ich hatte mal ein ähnliches Problem und vermute, dass der Fehler gar nicht im Akku zu finden ist. Auf dem Weg vom Netzteil, über die Platine bis hin zum Akku wird der Fehler vermutlich auf der Platine, bzw. den elektronischen Bauteilen darauf zu finden sein. Leider kann ich Dir dabei nicht persönlich behilflich sein :-(
Aber wir haben ein paar Detail-Profis, die mit Sicherheit eine Idee dazu haben, wie z.B. @oldturkey03 oder @vauweh.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
@benz78 Apple and not recognizing the batteries seems to be a common issue. Let's see what we can dig up.
Translation
@benz78 Apple und das Nicht-Erkennen der Batterien scheint ein häufiges Problem zu sein. Mal sehen, was wir ausgraben können.
von
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 118
