Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz) oder 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) Quad Core Intel Core i7 Prozessor mit 6MB geteiltem L3 Cache.
Wiederkeherende Streifen auf dem Screen (Recurring stripes on display)
Hallo! (English below)
Auf dem Display erscheinen nach < 1 Minute bis zu mehreren Minuten (meist von unten nach oben und/oder von der Mitte zu den Seiten) sich ausbreitende flackernde Streifen, der Bildinhalt wird dann auch nicht mehr upgedatet (Cursor bleibt stehen):
https://photos.app.goo.gl/cdRfPwE2QoyAZn...
Wenn das Display aus war, ist das Bild zunächst in Ordnung. Nach weniger als 1 Minute bis zu mehreren Minuten erscheinen dann die Streifen.
Merkwürdiger Weise war das Problem nach einem Systemupdate auf macOS 11.7.5 und zurücksetzten von SMC, PRAM und NVRAM verschwunden, kam dann aber nach ein paar Tagen wieder (zurücksetzten von SMC, PRAM und NVRAM jetzt wirkungslos).
In der Menüleiste erscheinen die Streifen auch, aber offensichtlich anders und später:
https://photos.app.goo.gl/ufPw9uutkMf7ep...
Auf Screenshots sind sie nicht zu sehen und das Bild ist normal.
Einen externen Monitor habe ich leider nicht.
Ich habe das MacBook bereits geöffnet und gereinigt und das Display-Daten-Kabel abgemacht und reconnected.
Das MacBook hat nur Integrated Iris Graphics.
Wenn der Display schon an war, erscheinen die Streifen bereits beim Hochfahren und auch beim Start mit "d" in den Hardwaretestmodus.
Der Harwaretest schließt trotzdem mit ADP000 "Keine Probleme gefunden" ab.
Ich bin mir deswegen nicht sicher, ob es ein Hard- oder ein Softwareproblem ist und wie ich weitermachen soll.
Herzlichen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Hello!
After < 1 minute to several minutes, flickering stripes are spreading on the display (mostly from the bottom to the top and/or from the center to the sides), the image content is then also no longer updated (cursor stops):
If the display was off, the image is initially fine. After less than 1 minute up to several minutes the stripes appear.
Strangely, after a system update to macOS 11.7.5 and resetting SMC, PRAM and NVRAM, the problem disappeared, but then came back after a few days (resetting SMC, PRAM and NVRAM are now without effect).
In the menu bar, the stripes also appear, but obviously differently and later:
They are not visible on screenshots.
Unfortunately, I do not have an external monitor.
I have already opened and cleaned the MacBook and disconnected and reconnected the display data cable.
The MacBook only has integrated Iris Graphics.
If the display was already on before, the stripes already appear during startup and also when starting with "d" in hardware test mode.
The hardware test nevertheless concludes with ADP000 "No problems found".
Because of all this, I am not sure if it is a hardware or software problem and what to do next.
Many thanks in advance for any help!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @alexanderk97584 :) schau mal hier, da hatte jemand ein ähnliches Problem mit einem anderen Laptop. Der Tipp dort von @jayeff : Schließ einen externen Monitor an den Laptop an. Wenn die Streifen immer noch erscheinen, könnte es am Videochip liegen. Wenn nicht, könnte es das Videokabel sein oder das Display selbst.
Schreib doch nochmal, was du herausgefunden hast!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
Alexander Kirchhof wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 89
