Zum Hauptinhalt wechseln
Der 2005 entworfene und ab dem Modelljahr 2007 erhältliche GMC Yukon ist ein fünftüriger SUV. Es handelt sich um eine umbenannte Version des Chevrolet Tahoe; beide wurden von General Motors entwickelt.
Oil pressure gauge is low
Why the oil pressure very low?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@ahmadmajrashi there are lots of reasons for this. You will have to go through a plethora of checks to determine what is going on. First off, make sure you have enough oil, the right grade of oil, the right oil filter. Do an oil change with the right stuff. Next could be a bad oil pump. After that it is possible that this is due to worn engine bearings. You will need at least a compression test, and I like to add a leak down test as well. That will at least give you some idea about how worn the engine is.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Ahmad Majrashi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 587
