Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version von Apples iPad 6, erschienen im März 2018. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher. Ausgestattet mit einem 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Prozessor.
Nach Akkutausch funktionieren untere 25% des Digitizers nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu meinem Ipad 6th.
Den Akku konnte ich erfolgreich tauschen und habe mich schon sehr gefreut, als es ohne Probleme starte. Nun gibt es leider ein Problem mit dem Digitizer - die unteren 25 % des Displays (so um die Tassbakr + ca. 2 cm nach oben) funktioniert nicht mehr - meine Bewegungen werden nicht mehr erkannt. Der Rest funktioniert tadelos.
Wenn der Digitizer kaputt wäre, dann sicherlich nicht nur unten, oder?
Hat jemand eine Idee? Bevor ich mir für 25€ einen neuen bestelle, wollte ich hier einmal fragen.
Danke und schöne Grüße
Christoph
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hier schreibt jemand folgendes:
Hast du den Akku abgeklemmt, bevor du das Display entfernt und wieder eingebaut hast? Klemme den Akku ab und trenne den Displayanschluss. Prüfe mit einer Lupe, ob die Pins beschädigt wurden. Wenn sie an beiden Anschlüssen in Ordnung sind, nimm ein Wattestäbchen mit etwas Alkohol und reinige die Anschlüsse vorsichtig. Schließe alles wieder an und versuche es erneut.
Ist ein Versuch wert, bevor du das Teil neu kaufst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Christoph K wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 365
