Zum Hauptinhalt wechseln
Das 2020 Mainstream-Smartphone von Apple kam am 23. Oktober heraus und verfügt über ein 6,1" OLED Display und ein 12 MP Zwei-Kamera-System und ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Es ist der Nachfolger des iPhone 11.
Face ID nicht verfügbar versuche es später erneut
Hallo,
Ich habe folgendes Problem mit der Reparatur meines IPhone 12 und ich komme einfach nicht mehr weiter.
Ich mach das ganze Hobbymäßig und habe bei dem 12 das Display refurbished.
Danach kommt jetzt die Meldung Face ID nicht verfügbar wenn ich auf Face ID Konfigurieren und dann Start gehe.Es sieht immer kurz so aus als würde es es gehen aber bevor der Scan beginnt kommt dann die Meldung. Unter Einstellungen allgemein Info werde ich auch auf das Problem mit Face ID hingewiesen.
True Tone habe ich wiederhergestellt und Auto Helligkeit funktioniert auch.
Ich habe alle Sensoren bereits einmal mit Alkohol gereinigt und auch versucht Face ID einzurichten ohne das Display zu zu klappen sodass als Ursache jegliche Verschmutzung auf dem Display auch ausgeschlossen werden kann. Im Porträt Modus ist der Modus natürliches Licht ausgegraut und nicht gelb hinterlegt.
Zur Reparatur besitze ich den i2C i6s und eine SK Box.
Micro soldering kann ich noch nicht aber falls der Problem nur damit zu lösen ist, würde es mich trotzdem interessieren was man genau löten müsste.
Es wäre mir eine große Hilfe wenn mir jemand von euch helfen könnte und mir sagen kann welches Werkzeug ich dafür eventuell noch zusätzlich brauche.
Danke im Voraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Wenn nach einem Wechsel des Displays Face-ID nicht mehr funktioniert, gibt es zwei mögliche Fehlerquellen:
  • das Ersatzdisplay selbst hat einen Defekt und muss getauscht werden
  • der Flood-Illuminator oder das Kameramodul wurden beim Übertragen beschädigt
Hast Du die Möglichkeit nochmal das alte Display anzuschließen um zu schauen, ob es dann wieder geht? Du könntest so ausschließen, das es einen defekt an den Sensoren gibt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Mick Sörgel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 271
