Zum Hauptinhalt wechseln
Die sechste Generation von Apples Smartwatch, wahlweise mit Mobilverbindung, erschienen am 18. September 2020. Modell A2376, 44 mm
Watch 6 lädt nicht und wird heiß
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Apple Watch 6 44mm welche nicht richtig lädt und dabei heiß wird.
Nachdem ich den Akku getauscht habe startete sie kurz, da der Akku ein bisschen vorgeladen war. Allerdings kann ich sie nicht laden. Sobald ich sie auf die Ladeschale lege, kommt das grüne Ladesymbol und wechselt nach kurzer Zeit zum roten Symbol. Danach schaltet anscheinend das Ladegerät ab, da ich auch meine voll funktionsfähige Uhr danach nicht mehr laden kann. Ich habe schon einen zweiten Akku probiert, aber auch hier die gleichen Symptome. (Akku Spannung: 2,8V, beide)
Ich fürchte, dass das Logicboard defekt ist. Hat jemand noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @airwave08 :) Im englischen Forum bin ich auf ein ähnliches Problem gestoßen. In dem Fall war der Ersatzakku defekt, aber wenn du schon beim zweiten Akku dasselbe Problem hast, kannst du mal versuchen, die anderen Lösungsvorschläge auszuprobieren:
  1. das Ladegerät reinigen oder austauschen
  2. ein Update durchführen
  3. den Sitz des Akkus prüfen und den Akku neu einstecken
Lass mal hören, ob etwas davon geholfen hat!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo und danke für deine Antwort.
- das Ladegerät an sich ist ok, andere Uhren laden problemlos
-ein Update kann ich nicht durchführen, da die Uhr ja nicht startet und auch nicht gekoppelt ist.
-Akku aus- und einstecken macht man bei tauschen ja zwangsweise.
Ich habe mittlerweile eine zweite defekte Uhr gekauft und dort das Logicboard ausgebaut und ausgetauscht. Damit funktioniert die erste Uhr einwandfrei, was darauf schließen lässt, dass einfach das andere Board einen defekt hat.
von
Antwort hinzufügen
Airwave08 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 362
