Zum Hauptinhalt wechseln
Die im Frühjahr 2016 erschienene Toniebox ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab 3 Jahren.
Es wechselt nicht mehr auf den Akku Betrieb
Habe auch das selbe Problem. Es wechselt nicht mehr auf den Akku Betrieb. Wenn man sie auf die Ladestation stellt kommt kein Bieb Ton. Ich habe die ältere toniebox. Ich habe erst den Akku gewechselt. Sie ging dann ein paar Wochen. Jetzt wieder das gleiche. Das komische ich habe jetzt den alten Akku wieder eingesteckt. Jetzt geht sie wieder.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Da sind 2 Bauteile auf der Platine defekt und müssen getauscht werden. Dann läuft die wieder
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
@gianga welche Teile?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Der Filter und die Diode, zuständig für das aufladen der Box
von
@gianga if it is components on the board that need to be replaced, how can it then work again with the old battery?
Translation
@gianga wenn es Komponenten auf der Platine sind, die ausgetauscht werden müssen, wie kann es dann wieder mit dem alten Akku funktionieren?
Bewertung 0
Hast du schon diesen Beitrag studiert:
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Möglicherweise hilft der Austausch des Linefilters und der tvs-Diode. Ich persönlich würde es probieren. Aber der Einwand von @oldturkey03 ist natürlich richtig. Hmmm ....
Bewertung 0
...vielleicht einfach Pech mit dem Austausch-Akku gehabt? Hatte ich bei einem Laptop auch schon mal, dass es einfach eine Billigproduktion war und der "neue" Akku schon nach wenigen Wochen "durch" war...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Michael Kraus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 96
