Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für die 3. Generation des 11" iPad Pro (Modellnummern A2377, A2459, A2301 und A2460).
Ersatzprodukt /Face ID Annäherungssensor für das iPad Pro 11 2021 (3rd
Hal
lo
Habe mir einen /Face ID Annäherungssensor für das iPad Pro 11 2021 (3rd) zum Austausch bestellt. Sollte eigentlich für das Modell (Besitz) passen.
IPad Pro 11 (2021) A 2377
Meine Frage: Werden die Helligkeit-Sensoren
nicht verklebt, da die Enden gewinkelt sind,
und daher nicht über die Aussparung passen.
Danke für eine Hilfreiche Mitteilung!!
Freundliche Grüsse
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi @reneherbes ,
die Sensoren werden laut Anleitung eingeklebt, empfohlen ist der Kleber e6000.
Viele Infos dazu findest du hier:
iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen - Schritt 45
Bitte beachte, dass eine neuer (!!!) oder anderer Face ID Sensor (als der original verbaute), oder auch LIDAR Einheit genannt, nicht einfach getauscht werden kann, sondern durch zertifizierte Apple-Techniker freigeschalten werden muss.
siehe auch:
Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen".
Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert
Viel Spaß!
A clear industrial strength adhesive. Bonds metal, wood, fabric, glass, ceramic, and other surfaces. Bild
Produkt
E6000 Adhesive Glue
$2.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Hallo
Danke der Mitteilung, vielen Dank. Trotzdem weiss ich immer noch nicht, warum das Flexkabel nicht passt. Es ist abgewinkelt!! und passt so nicht über die Aussparungen zu einkleben.
von
Bei mir passt die hier bestellte LiDAR Einheit auch nicht auf das ebenfalls hier bestellte Display. Wie kann man denn Support bekommen?
von
Mann muss die Sensoren kurz nach innen einknicken dan passen Sie genau in die Einsparung vom Gehäuse rein hatte auch das selbe problem bis ich dan gemerkt hab das mann die Sensoren kurz nach innen einknicken muss
von
Hallo @reneherbes
hast Du dir die Anleitung schon mal angeschaut? iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen - iFixit Reparaturanleitung
Dort wird in Schritt 37-45 gezeigt, wie die Sensoreinheit aus- und wieder eingebaut wird.
Warum das Kabel nicht passt, können wir dir nicht sagen. Da must Du den Lieferanten des Kabels fragen. Eventuell ist das Kabel nicht für dein Modell?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Renè Herbes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 627
