Zum Hauptinhalt wechseln
Samsungs Flaggschiff Smartphone mit Stift und Nachfolger des Note8 kam im August 2018 auf den Markt. Es verfügt über ein 6,4 " Display und bis zu 512 GB integriertem Speicher.
Can it operate without anything attached to the battery contacts?
Have to remove the battery; would be happy to operate it only while plugged in to a charger; will it work with nothing attached to the battery contacts? Have seen some guides for adding a resistor to simulate the presence of a battery, but will it work without further modification?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Without battery will not starting. You can give directy on the battery connector 3,7-4,2V and it will work, but from usb without battery not possible. Bypass with resistor is not possible, there is data communications with the battery.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
David wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 183
