Zum Hauptinhalt wechseln
The Mi 11 is a flagship smartphone by Xiaomi with a 6.81" quad-curved AMOLED display, a 108 MP main camera, an in-display fingerprint sensor, and a 4600 mAh battery. It’s the first phone to feature the Qualcomm Snapdragon 888 and runs MIUI 12 over Android 11.
Lautsprecher fällt immer wieder aus.
Hallo,
ich habe bei meinem Xiaomi Mi 11 Probleme mit beiden Lautsprechern.
Diese fallen nach einiger Zeit aus, meistens zuerst der untere "große" danach auch die Ohrmuschel.
Nach einem Neustart des Telefons funktionieren beide kurze Zeit wieder.
Der Neustart dauert aber teilweise deutlich länger als normal. Auch muss das Smartphone teilweise öfter gestartet werden bis es hochfährt.
Ich habe bereits beide Lautsprecher ausgetauscht, die Probleme waren für ein paar Tage behoben, nun kommen die Probleme wieder.
Töne über Bluetooth werden einwandfrei wiedergegeben.
Wo könnte hier das Problem sein? Ich habe das Smartphone auch schon zurückgesetzt, leider ohne Besserung.
Gruß Simon
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Als schnelle Idee, hast du alle Updates installiert?
von
Ja, ist auf dem aktuellen Stand.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Du hattest das Smartphone ja schon einmal geöffnet, um die Lautsprecher zu tauschen. Ich kenne das Xiaomi Mi 11 leider nicht näher von innen, gehe aber mal davon aus, dass die dort verbaute Technik ähnlich ist, zu anderen China-Handys (oder überhaupt):
Ich selbst habe ein Cubot P20 und dort sind die Lautsprecher mit zwei Federkontakten ausgestattet, die auf eine Kontaktfolie / -platine drücken.
Zwar denke ich, dass meine Idee nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn beide Lautsprecher gleichzeitig ausfallen – aber einen Versuch wäre es Wert:
Reinige mal beide Seiten mit Propyl-Alkohol: Die Federkontakte und die vergoldeten Kontakte auf der Kontaktfolie / -platine...
Vielleicht hilft es Dir?
Viel Erfolg
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Simon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 233
