Zum Hauptinhalt wechseln
Die G502 Hero hat das gleiche ergonomische Design wie ihr Vorgänger, mit einem Update des Sensors. Sie wurde 2018 veröffentlicht und ist durch die Modellnummer M-U0047 gekennzeichnet.
Scroller button verso destra stops working with light touches
my "scroller button verso destra" stops working with light touches on occasions and I have to press harder and turning the scroll forward, instead the opposite button works without problems
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Sounds like the scroll wheel encoder. I actually just had a similar issue on my G603, here is the guide for that encoder replacement so you can have and idea as to what this entails.
To figure out the exact part you need you may just need to disassemble your mouse and check the part for the wheel encoder. Here is a disassembly guide for the G502 Hero. You may even find that after taking it apart and cleaning it it works again! If not just search Ebay for that part and you should be able to find it.
Logitech G502 Hero Maus Bild
Anleitung
Logitech G502 Hero Demontage
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 hour
Logitech G Series Mouse Wheel Encoder Bild
Anleitung
Logitech G603 Wheel Encoder Replacement
Schwierigkeitsgrad:
Leicht
10 - 20 minutes
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
JDMys wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 294
