Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fernbedienung, die mit der DJI Mavic Pro Drone verkauft wird.
Kalibrierung rechter Stick nach rechts/links nicht möglich.
Kalibrierung rechter Stick nach rechts/links nicht möglich, Beim Einschalten wird am rechten Knüppel ein blauer waagrechter Strich angezeigt, der nach links zeigt. Beim Kalibrieren mit kreisförmiger Knüppelbewegung werden die blauen Striche oben und unten angezeigt, nicht aber rechts und links. der linke Knüppel zeigt bei gleicher Bewegung die vier Striche oben, rechts, unten und links.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hört sich an, als ob dein Stick dauerhaft ein Signal nach links gibt. Wenn du Glück hast, ist da nur ein bisschen Dreck drin. Du könntest es mit Kontaktspray versuchen und ihn reinigen. Kann aber auch sein, dass du den Stick ersetzen musst. Ich kann dir leider bei der Fernbedienung nicht sagen, welcher Stick verbaut ist, ob du Ersatzteile bekommst und wie der Austausch funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Paul wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 431
