Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
Mavic Remote Controller
Hintergrund und Identifizierung
Die DJI Mavic ist eine Serie von Quadrocopter-Drohnen für den privaten und gewerblichen Einsatz in der Luftbild- und Videografie. Die DJI Mavic Fernbedienung wird zusammen mit den Mavic Pro Drohnen von DJI verkauft und dient der drahtlosen Steuerung von Fluggerät und Gimbal. Die Fernbedienung ist kompatibel mit der DJI Mavic Pro Drohnenserie, einschließlich der Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom, die im August 2018 von DJI veröffentlicht wurden, sowie der ursprünglichen Mavic Pro, die 2016 auf den Markt kam.
Die Mavic Fernbedienung kann zur Steuerung des Mavic Pro Quadrocopters und des Gimbals aus einer Entfernung von bis zu 7 km verwendet werden. Sie kann auch im Dual Remote Controller Modus genutzt werden, um mit einem zweiten Piloten zu fliegen und Fotos sowie Videos aufzunehmen. Eine zweite Fernbedienung kann zudem zu Schulungszwecken verwendet werden, da sowohl die „Master“- als auch die „Slave“-Fernbedienung den Gimbal und das Fluggerät steuern können. Die „Master“-Fernbedienung kann einen weniger erfahrenen Piloten übersteuern, der die „Slave“-Fernbedienung verwendet. Bei der Nutzung dieser Fernbedienung für die Mavic Mini ist ein Micro-USB OTG-Kabel erforderlich.
Die Mavic Fernbedienung verfügt über einen LCD-Bildschirm (Liquid Crystal Display), der Flugdaten anzeigt. Mobilgeräte wie Tablets und Smartphones können in die verstellbaren Halterungen der Fernbedienung eingesetzt werden, sodass Nutzer während des Fluges die DJI App sehen können. Sie umfasst außerdem Anschlussmöglichkeiten für Lightning, Micro-USB und USB-C. Die Fernbedienung besitzt zwei Antennen, die für eine bessere Aufbewahrung bündig mit dem Gehäuse der Fernbedienung eingeklappt werden können. Das Gehäuse der Fernbedienung ist dunkelgrau und enthält jeweils einen Joystick auf beiden Seiten des LCD-Bildschirms (insgesamt zwei Joysticks).
Technische Details
Fernbedienung:
  • Betriebsfrequenz: 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz
  • Maximale Übertragungsreichweite:
    • 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz
    • FCC: 10000 m
    • CE: 6000 m
    • SRRC: 6000 m
    • MIC: 6000 m
  • Betriebstemperaturbereich: 0 °C - 40 °C
  • Übertragungsleistung (EIRP):
    • 2,400 - 2,483 GHz
    • FCC: ≤26 dBm
    • CE: ≤20 dBm
    • SRRC: ≤20 dBm
    • MIC: ≤20 dBm
      • 5,725-5,850 GHz
    • FCC: ≤26 dBm
    • CE: ≤14 dBm
    • SRRC: ≤26 dBm
  • Akku: 3950 mAh
  • Betriebsstrom/-spannung: 1800 mA ⎓ 3,83 V
  • Unterstützte Mobilgerätegröße: Maximale Länge: 160 mm; maximale Dicke: 6,5–8,5 mm
  • Unterstützte USB-Anschlusstypen: Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C
Weitere Informationen
DJI Mavic Pro Bedienungsanleitung
MAVIC 2 PRO Kurzanleitung V1.2
MAVIC 2 PRO/ZOOM Bedienungsanleitung v1.8
DJI Mavic 2 Zoom Kurzanleitung
DJI Mavic 2 Pro Kurzanleitung
DJI Mavic 2 Pro/Zoom Bedienungsanleitung v2.2
DJI Goggles Racing Edition Bedienungsanleitung
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 12,304
