Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
Akku getauscht - hält kürzer als Original
Hallo zusammen,
habe letzte Woche den Akku im iPhone 11 Pro mit dem gelieferten Akku von ifixit getauscht und wie beschrieben kalibriert. Der Akku hält nichtmal so lange wie der alte Akku, der eine Kapazität von 85% hatte. Was läuft hier schief?
Viele Grüße
Marius
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hi @hanswurst62584,
hast du versucht die Kalibrierung nochmals zu wiederholen?
von
Ich führe die Kalibrierung nun nochmal wie hier beschrieben durch und schaue ob es was bringt: https://www.makeuseof.com/tag/calibrate-...
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @hanswurst62584,
versuche doch den Akku nochmal zu nach iFixIt Anleitung Kalibrieren.
Viele Grüße
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
6 Kommentare:
Was hainzy sagt: Akkus müssen sich erstmal einpendeln. Nutze das Handy ein paar Mal und gucke, ob der Akku mehr hält.
von
Habe die Kalibierungsprozedur nun zweimal durchgeführt. Es hat sich nichts verändert. Das ist doch nicht normal oder? Der Akku hält mit ach und Krach 24h bei einer Bildschirmzeit von 3h. Nach Neukauf des iPhones hat der Akku zwei Tage gehalten. Und wie gesagt, es ist nun tendenziell sogar schlechter als zu Ende des ersten ausgebauten Akkus nach 3,5 Jahren Nutzung. Ich muss den Akku wohl reklamieren.
von
Hi, nein, das ist definitiv nicht normal!
von
@hanswurst62584
Würde ich auch machen. Schreib den Support an, die helfen Dir umgehend. support@ifixit.com
von
Vielen Dank euch! bin mit dem Support in Kontakt und erhalte einen neuen Akku.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
Hans Wurst wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 420
