Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfen für Samsung Fernseher.
20 Fragen Alle anzeigen
Netzteil prüfen ob Reparatur möglich
Liebes ifixit Forum,
Ich habe einen Samsung 75es9090 geschenkt bekommen, dieser lief am Donnerstag noch und am Freitag lies er sich nicht mehr einschalten.
Habe ihn geöffnet und das Netzteil auf Spannung geprüft diese liegt am Stecker und ca 2cm Drumherum an, alle weiteren Bauteile, auch die Leitung zum Mainboard führen keine Spannung.
Das Netzteil hat die Bezeichnung BN44-00561A.
Da ich Laie mit sehr wenig elektrischen Kenntnissen bin, muss ich bei der weiteren Diagnose passen.
Ein Multimeter wäre vorhanden, wenn ihr mir bitte helfen könnt den Fehler zu lokalisieren, wäre das super, da ich ihn ungern entsorgen möchte.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Update (07/08/23)
Hallo,
Anbei schon mal die Fotos des Netzteils, heute Nachmittag kann ich versuchen ob bei abgestecktem mainboard die backlights angehen, dann würde ich mich nochmal melden.
Liebe Grüße
Update (07/14/23)
Hallo,
Ich habe heute das Flachkabel vom mainboard zum Netzteil gemessen, an keinem Pin liegt Spannung an.
Des Weiteren habe ich versucht, das mainboard abzustecken und den an TV anzuschließen, ob dann die backlights angehen, aber ohne Erfolg.
Meiner Logik nach, ist es eindeuitig das netzteil, was kann ich nun tun? Gibt es Elektroniker die so etwas reparieren?
Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@daniel86715 let's try this first. Unplug the AC power. unplug the main board from the power supply. Now reconnect the AC power. Your TV power supply should come on and the backlights should come on. If those do not, then you already know that you have a bad power supply. If they do, then the issue could be coming from the main board.
Post a focused and large enough picture of your boards with your QUESTION. That way we can see what you see and hopefully find out more about this. I have not found schematics for your power board, so we will have to rely on all the great people on here to hopefully get it fixed.
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen - iFixit Reparaturanleitung
While you work on your TV, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@daniel86715 Versuchen wir zunächst Folgendes. Ziehe den Netzstecker. Trenne die Hauptplatine von der Stromversorgung. Jetzt schließe den Netzstecker wieder an. Das Netzteil deines Fernsehers sollte sich einschalten, und die Hintergrundbeleuchtung sollte sich einschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, weiß man bereits, dass das Netzteil defekt ist. Wenn dies der Fall ist, könnte das Problem von der Hauptplatine herrühren.
Poste ein scharfes und ausreichend großes Bild deiner Platine mit deinen QUESTION. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst, und hoffentlich mehr darüber herausfinden. Ich habe keine Schaltpläne für die Hauptplatine gefunden, also müssen wir uns auf all die großartigen Leute hier verlassen, um das Problem hoffentlich lösen zu können.
Mache viele Fotos, während du an deinem Fernseher arbeitest. Wenn du damit fertig bist, nimm diese Bilder und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das wird der nächsten Person helfen, die das gleiche Problem wie du hast. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
Update (07/08/23)
@daniel86715 let's try this. If I lose you somewhere with my instructions or something gets lost in translation, please let me know so we can try to clarify.
On your main board, the board where the video inputs are, there should be a connector marked CN201. That is the one where the cable from the power board connects to. We need you to do some measurements on that board. I know, you think why the main board now, since I previously asked about the power board. The main board tells the power board when and what to turn on. Your power board "looks" ok, so we need to find out if it gets the "signal" to turn on. This of course is greatly simplified but it's the principle.
Okay on CN201 and with your TV plugged in and "turned" on, do you have 5 VDC on pin number 4? Check the cable leading away from it if you do not, make sure that it is properly connected and all. If you do NOT have the 5VDC it is your power board that is the issue.
If you do have the 5VDC check pin 11, 12 and 13 on the same connector. You will have to have 13VDC on those pins. If you do not have that voltage, it is your main board that is the issue.
We do not want to come across as belittling or something like that but to test it, your meter will have to be set to DC voltage. Your REd probe should be positive and your Black probe should be negative. Set the meter to something in the range of 30 VDC to 50 VDC. Then place the black probe to ground. You can use the screws that connect the boards to the chassis as ground. Insert the red probe into the proper pin on the connector. Sometimes the probes are a bit to "thick" and you may need to either solder a smaller pin to it or get smaller probes. I have done it before where I used smaller needles and inserted those into the connector and used my meter to measure on those.
The only thing you need to be aware off that you do not touch anything on your boards (specifically htre power board) with your bare hands. It'll "bite" and I remember the days when I got zapped on the 220V outlets. It usually does not leave font memories :-)
It is not rocket science and no reason to be intimidated by it, just use common sense. Ask if there are any questions about it or if we can clarify anything.
Translation
@daniel86715 Versuchen wir es mal so. Wenn ich dich irgendwo mit meinen Anweisungen verliere oder etwas in der Übersetzung verloren geht, lass es mich bitte wissen, damit wir versuchen können, es zu klären.
Auf der Hauptplatine, der Platine, auf der sich die Videoeingänge befinden, sollte ein Anschluss mit der Bezeichnung CN201 vorhanden sein. An diesen Stecker wird das Kabel von der Netzplatine angeschlossen. Wir möchten, dass du auf dieser Platine einige Messungen durchführst. Ich weiß, du denkst jetzt, warum die Hauptplatine, da ich vorher nach der Netzplatine gefragt habe. Die Hauptplatine sagt der Leistungsplatine, wann und was sie einschalten soll. Deine Hauptplatine "sieht" in Ordnung aus, also müssen wir herausfinden, ob sie das "Signal" zum Einschalten erhält. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber es ist das Prinzip.
Okay, am CN201 und bei eingestecktem und "eingeschaltetem" Fernsehgerät liegen 5 VDC an Pin Nummer 4 an? Wenn nicht, überprüfe das Kabel, das davon wegführt, und stelle sicher, dass es richtig angeschlossen ist. Wenn die 5 VDC NICHT anliegen, liegt das Problem an der Netzplatine.
Wenn du die 5VDC hast, überprüfe die Pins 11, 12 und 13 am gleichen Stecker. An diesen Pins müssen 13 VDC anliegen. Wenn diese Spannung nicht vorhanden ist, liegt das Problem an der Hauptplatine.
Wir wollen nicht herablassend klingen, aber zum Testen muss dein Messgerät auf Gleichspannung eingestellt sein. Die rote Sonde sollte positiv sein und die schwarze Sonde sollte negativ sein. Stelle das Messgerät auf einen Wert zwischen 30 VDC und 50 VDC ein. Lege dann die schwarze Sonde auf Masse. Du kannst die Schrauben, mit denen die Platinen mit dem Gehäuse verbunden sind, als Masse verwenden. Stecke den roten Messfühler in den richtigen Pin des Steckers. Manchmal sind die Messfühler etwas zu "dick" und du musst entweder einen kleineren Stift anlöten oder kleinere Messfühler besorgen. Ich habe es schon einmal so gemacht, dass ich kleinere Nadeln verwendet habe, die ich in den Stecker gesteckt habe und dann mit meinem Messgerät gemessen habe.
Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass du nichts auf deinen Platinen (insbesondere der Stromplatine) mit bloßen Händen berührst. Es wird "beißen" und ich erinnere mich an die Tage, an denen ich an den 220V Steckdosen gezappt wurde. Das hinterlässt normalerweise keine guten Erinnerungen :-)
Es ist keine Raketenwissenschaft und kein Grund, sich davon einschüchtern zu lassen, man sollte nur den gesunden Menschenverstand benutzen. Falls du Fragen dazu hast oder wir etwas klären können, melde dich.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
4 Kommentare:
@daniel86715 did you measure on the ribbon cable or on the power supply connector? Did you ever disconnect the main board from the power board to see if your back lights come on? If they do not, you know immediately that your power supply has failed.
Maybe @benz78 knows who does that type of repair in your area. Otherwise a replacement power supply should be readily available. Just do an online search based on the BN44-00561A number
Translation
@daniel86715 Hast Du die am Flachbandkabel oder am Stromversorgungsstecker gemessen? Schon mal das Mainboard vom Netzteil getrennt, um zu sehen, ob die Hintergrundbeleuchtung leuchtet? Wenn die nicht ankommt, weiß man sofort, dass das Netzteil defekt ist.
Vielleicht weiß @benz78, wer in deiner Nähe solche Reparaturen durchführt. Ansonsten sollte ein Ersatznetzteil leicht zu finden sein. Einfach online nach der Nummer BN44-00561A suchen.
von
Hallo,
die Spannung habe ich auf Seiten des Netzteils gemessen um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen.
Außerdem habe ich das Gerät ohne mainboard angesteckt, um zu sehen ob die backlights angehen, das tun sie nicht, also meinem Verständnis nach, ist das Netzteil defekt.
Aber statt neu zu kaufen, dachte ich mir, wäre eine Reparatur vll sinnvoller?
Grüße
von
@daniel86715 correct about the power supply. It absolutely would make more sense to repair the board instead of replacing. The problem with that is, that I do not know who does this type of repair in your area. I do know that some board repair services are offered on ebay. Maybe you could start there. Hopefully other iFixit members in your area, can come up with more suggestions.
All the best to you with your repair, whichever way you choose.
Translation
@daniel86715 richtig über die Stromversorgung. Es wäre auf jeden Fall sinnvoller, die Platine zu reparieren, als sie zu ersetzen. Das Problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wer diese Art von Reparatur in deiner Gegend durchführt. Ich weiß aber, dass einige Board-Reparaturdienste auf ebay angeboten werden. Vielleicht kannst du dort anfangen. Hoffentlich können dir andere iFixit-Mitglieder in deiner Gegend weitere Vorschläge machen.
Alles Gute für die Reparatur, egal welchen Weg du wählst.
von
@daniel86715 Ich würde mal in den Gelben Seiten schauen, ob es bei dir in der Nähe einen TV Reparatur Service gibt. Oder Du kontaktierst den Samsung Support - eventuell helfen die dir auch weiter.
von
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,303
