Zum Hauptinhalt wechseln
Das Inspiron 15 3565 ist ein 15-Zoll-Budget-Laptop, das von Dell etwa 2017 oder 2018 herausgebracht wurde. Es verfügt sowohl über einen AMD-Prozessor als auch über eine Grafikkarte von AMD.
I want to uograde the CPU and GPU
it uses the sane socket si maybe it is possible and i want to add dedicated GPU there is a slot for it then i might as well upgrade the cooling system..
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@akiradokkabei have you opened your laptop up and checked the motherboard. It is my understanding that the CPU and GPU are soldered to the board. Sure it can be done, if you have the tools and the skills. Also, you need to make sure that your motherboard chipset supports a dedicated GPU. It's definitely not plug-and-play.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
actually i am just doing this for fun...The board is pretty much cheap since its a trash APU.
von
@akiradokkabei I see. Well in that case you got a good board to practice some soldering skills :-) Not sure if you want to go ahead and waste a CPU or a GPU on a "trash APU"
von
Antwort hinzufügen
AKIRA Dokkabei wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 404
