Was führt dazu, dass der Bildschirm an der Seite heiß und schwarz wird
Ich habe seit heute an der Ecke einen heißen Punkt an meinem Phillips Fernseher. Habe ihn noch nicht aufgemacht. Beim einschalten wird der Bildschirm unten in der Ecke langsam heiß und es erscheint ein dunkler wachsender Punkt. Es gab davor keine physische Einwirkung gegen den Fernseher.***
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
2 Kommentare
Sieht so aus, als ob die Hintergrundbeleuchtung nicht ganz sauber funktioniert. Wenn das spürbar heiß wird, würde ich das mal aufschrauben und gucken, ob da nicht ein Kondensator oder so durchbrennt. Könnte noch schlimmer werden.
@fabiann das wäre auch meine Vermutung. Wir sind das Wochenende nicht da, nächste Woche würde ich den Fernseher mal aufmachen. Sollte ich etwas finden poste ich es rein.
@fabianchowanek that looks more like a bad panel. The round mark is a burn mark on the LCD's inside the panel. Backlight LEDs would not be black and round. They burn bright white/blue/pink.
You definitely want to open it up, but be aware that you will have to disassemble your complete panel. It's not a terribly complicated job, just very tedious.That is the only way you get to the back lights and the diffuser sheets etc. Once you have the back cover off, post some pictures of all of your boards etc. so we can see what you see.
It's a big panel so you will need lots of room and a big table where you can rest the panel. They are thin and do not like to flex.
@fabianchowanek das sieht eher aus wie ein schlechtes Panel. Der runde Fleck ist ein Brandfleck auf den LCDs im Inneren des Panels. Die LEDs der Hintergrundbeleuchtung sind nicht schwarz und rund. Sie brennen hell weiß/blau/rosa.
Du solltest es auf jeden Fall öffnen, aber sei dir bewusst, dass du dein komplettes Panel zerlegen musst. Das ist keine furchtbar komplizierte Arbeit, nur sehr mühsam, denn nur so kommst du an die Rücklichter und die Streuscheiben usw. Sobald du die hintere Abdeckung abgenommen hast, poste ein paar Bilder von allen deinen Platinen usw., damit wir sehen können, was du siehst.
Da es sich um eine große Platte handelt, brauchen Sie viel Platz und einen großen Tisch, auf dem die Platte liegen kann. Sie sind dünn und lassen sich nicht gerne biegen.
2 Kommentare
von Fabian Neidhardt
Danke für deine Antwort :)
von Fabian Chowanek
