Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen Reisegepäck
Hüftgurt für Rucksack Vaude Formula austauschen und annähen
Hallo liebes Repairteam, mein Hüftgurt ist mir bei der letzten Wanderung abgerissen :-( . Der Rucksack (Vaude Formula)
] ist schon über 30 Jahre alt aber ansonsten noch voll funtionsfähig.
Es müsste ein neuer Gurt angenäht werden. Könnt Ihr das übernehmen?
Wäre toll ! Und Daumen hoch für Eure Nachhaltigkeitsstrategie!
Viele Grüße aus Mainz
Jörg
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @joerg46752 :) ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Rucksack meines Sohnes (ein paar Nummern kleiner, aber Rucksackgurt ist Rucksackgurt...). Bei mir war der Schulterträger unten komplett rausgerissen und ich habe einen neuen angenäht. Das ging nur von Hand, weil ich durch das Rückenteil vom Rucksack durchmusste. Deswegen war es schwierig und hat lang gedauert, aber es hat geklappt.
In deinem Fall ist der Gurt ja an der Stelle eingerissen, wo er am breiteren, gefütterten Gurt befestigt ist. Deshalb kann man das wahrscheinlich sogar mit der Nähmaschine machen, aber wenn du keine hast, kannst du es von Hand versuchen.
Weil dein Rucksack schon etwas älter ist, würde ich zunächst den Gurt von dem breiten Gurt trennen. Du kannst auch versuchen, den Riss zu flicken, aber vermutlich ist das Material schon mürbe und würde dann wieder einreißen. Um den Nylongurt vom breiten Gurt zu trennen, kannst du einen Nahtauftrenner verwenden oder eine spitze Nagel-/Hautschere.
Dann brauchst du einen Ersatzgurt - bekommst du im Stoffladen, Kurzwarenladen oder auch im Baumarkt (ich habe gute Erfahrungen mit dem Gurt für Rollläden gemacht). Wenn du in den Stoff-/Kurzwarenladen gehst, besorg dir auch gleich Jeansgarn (das ist dicker und stabiler als normales Nähgarn) und entweder eine stabile, lange, spitze Nadel (Gobelin-Stopfnadel sollte passen), wenn du von Hand nähen willst, oder eine 100er Jeans-Maschinennadel. Wenn du von Hand nähst, ist es auch gut, einen Fingerhut zu haben, damit du durch den dicken Stoff durchkommst. Eine kleine Greifzange ist auch gut, um die Nadel ggf. herausziehen zu können.
Jetzt geht's ans Annähen:
  1. Falte erstmal das Ende vom Gurt ca. 1,5 cm um und fixiere es mit einer Naht im Rückstich (wenn du mit der Nähmaschine arbeitest, nimm einen Zickzackstich über die Kante). Gurtband franst unheimlich schnell aus.
  2. Lege dann das Ende vom Gurt, das du gerade umgenäht hast, so auf den breiten, gefütterten Hüftgurt, dass die umgeschlagene Seite nicht mehr zu sehen ist. Fixiere es mit ein paar Stoffklammern oder Wäscheklammern. Malerkrepp tut's auch.
  3. Nähe dann den Nylongurt auf dem breiten Gurt fest, in etwa so, wie auf deinem Bild zu sehen ist. Wenn du mit der Nähmaschine arbeitest, nimm eine 100er Jeansnadel und am besten Jeansgarn und nähe im Geradstich. Wenn du von Hand nähst, nimm ebenfalls Jeansgarn, aber eben eine lange, starke, spitze Nähnadel (z. B. eine Gobelin-Sticknadel) und nähe im Rückstich. Von Hand wird es lang dauern und mühselig sein (nimm am besten einen Fingerhut), und es wird nicht super schön werden, aber es sollte deinen Rucksack reparieren.
  4. Wenn das fertig ist, fädle das andere Ende des Gurtbands durch den Gurtversteller und schlage es dann zweimal um und nähe es fest, mit einem Rückstich oder Überwendlichstich (von Hand) bzw. einem Geradstich oder Zickzackstich (mit der Maschine).
Viel Erfolg! Wenn du noch Fragen hast, meld dich. Und mach doch gleich ein paar Bilder von deiner Reparatur und schreib eine Anleitung!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Hallo Jörg, ich freu mich, dass du deinen Rucksack noch weiterverwenden willst! Wir bieten hier Anleitungen, Ersatzteile und Werkzeuge an, damit du deine Dinge selbst reparieren kannst. Aber wir selbst führen keine Reparaturen durch. Vaude bietet einen eigenen Reparaturservice und hat eine Liste von Partnerwerkstätten. Du kannst aber auch in deiner Stadt nach einem Repair-Café oder einem Laden suchen, der dir da helfen kann.
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Jörg wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 176
